Verzweifelter Heimwerker braucht einen Tipp!
Hallo Leute,
ja, ich gebe zu, eigentlich gehört meine Frage oder besser Bitte nicht in dieses Forum, aber ich bin kurz davor aufzugeben und die Lösung meines Problems einem (teuren) Fachmann zu überlassen:
Meine Klingel (Haustür) funktioniert nicht mehr:
Getestet habe ich:
Klingel --- zwei kurze Kabel angeschlossen, Saft aus 9 Volt-Block, funktioniert.
Trafo --- Kontakte "flitschen" gelassen, sichtbare Funken, scheinbar auch okay
Drücker --- überbrückt (Drähte verbunden), der erhoffte Dauerklingelton blieb aus
Heute werde ich mit einem Universalmeßgerät noch die Leitungen vermessen (wobei mir diese Geräte immer Rätsel aufgeben) und dann bin ich mit meinem Heimwerkerlatein am Ende.
Hat Jemand von Euch noch eine Idee?
Vorab vielen Dank!!!!!
Wolli
Getestet habe ich:
Wolli
- Bodyshelly
.... danke Jürgen,
für Deinen Hinweis. Das kann ich als Ursache jedoch ausschliessen.
Bei mir sitzt vor dem 8V-Klingel-Trafo eine 230V-Sicherung für die Stromzufuhr des Klingeltrafos. Also wurde ein Abschalten der Klingel bislang durch Ausschalten der Sicherung erreicht. Diese muss allerdings noch funktionieren, da der Trafo ja Saft hat.
Die Klingel selbst hat keinen Extra-Schalter.
Hallo Wolli,
ich hatte so ein Problem schon mal.....
Trafo bringt die Spannung, klingel geht auch über Anschluss einer Batterie, Spannung kommt auch an, an der Klingel wenn man drückt!
Es lag an dem "Übergangswiderstand" einer oxidierten "Lüsterklemme", die dazwischen lag
Die Spannung liegt an, doch durch dem hohen Widerstand fließt zu wenig Strom, damit es schellt. Auch bei den Kontakten direkt an der Klingel war auch schon mal so. Die Messingkontakte hab ich mit Schmiergel etwas aufgeraut, das half.
Wünsche dir viel Glück dabei......auch ja, ein beliebter Fahler ist auch angefangener Kabelbruch, ggf. mal ein neues nur dazwischen hängen......
Danke für Eure Hilfe,
besonders an Nils und Guido!
In der Tat habe ich wohl einen Kabelbruch zu beklagen. Ich habe nach entsprechenden Messungen, um meine Erkenntnisse zu untermauern einfach eine lange freiliegende Leitung von Klingeltrafo zum Drücker und Klingel gelegt (wobei ich die Verbindung Drücker - Klingel bereits positiv getestet hatte) und es funktionierte alles bestens.
Leider liegt allerdings bei dem alten Kotten die Klingelleitung einfach im Putz (ohne Leerrohr), so dass ich letztlich auf eine Funkklingel werde zurückgreifen müssen.
Wolli
Wolli
nicht unbedingt!
es ist nicht immer nur ein 2-adriges Kabel verlegt!
, dann hast du reserveadern!, selbst wenn die zusätzlichen Adern anderweitig belegt sind lassen sich diese mit einer Halbwellensteuerung verwenden.
häufig ist der Kabelbruch nicht im unterputzbereich sondern in dem Bereich, der nicht verputzt ist.
mach mal Fotos von den den Bereichen Klingel, Taster, Trafo, und Umgebung, ev. ist eine Tricksung möglich. ev. sogar mit einem Potential übers Mauerwerk, so wie bei der Masse über die Karosserie beim Auto.
zieh mal mit der Fingernagelspitze über die einzelnen Kabelisolierungen, häufig läst sich der Kabelbruch spüren.
wenn die Leitung Klingel Drücker Funktioniert, es gibt auch Batterie/Accu betriebene Klingeln!!!, oder irgendwo in der nähe gibt es 230V!
- Martin
Ich hatte mal beim Aufhängen eines Bildes mit einem Nagel eine Ader der Klingelleitung getroffen
Ich wollte das Bild extra etwas versetzt aufhängen in Bezug auf den darunter liegenden Lichtschalter, daneben lag allerdings die Klingelleitung.............
Konsequenz: Klingeltrafo kaputt und eine Ader unterbrochen.
Es war aber, genau wie Niels schreib, ein Kabel mit mehr Adern als benötigt verlegt, so dass der Schaden ohne Stemmarbeiten
behoben werden konnte.
behoben werden konnte.Gruß
Mensch Leute, supernett, wie Ihr Euch kümmert ...... Danke!
In der Tat gibt es neben der verwendeten roten und schwarzen Litze auch noch zwei unbelegte, eine gelbe und weisse. Das hilft mir allerdings nur bedingt weiter:
Rot von Trafo zum Drücker = ohne Leitung
Schwarz vom Drücker zur Klingel = Leitung in Ordnung
Schwarz von der Klingel zum Trafo = ohne Leitung
An der Klingel selbst habe ich keine weiteren Leitungen (schwarz in/schwarz out). Die vieradrige Litze führt lediglich vom Trafo zum Drücker.
Weniger ein verzweifelter Heimwerker...
eher ein verzweifelter Hausbezitzer.
Wann gehen Heizungen kaputt? Na klar wenn es kalt ist. Wir hatten an unserer Zentralheizung einen Totalschaden, Kessel durchgerostet, natürlich an einem Freitagnachmittag.
Bis Mittwochs hat die Heizung dann noch durchgehalten, aber ab Donnerstag war es dann ganz vorbei. Die zwischenzeitlich bestellte Heizung kam dann am Freitagmorgen, aber bis das ganze Programm mit Einbau, Kaminrohr einziehen usw. durch war, war es Samstag nachmittag 17:00. Seitdem weiß ich (und Gabi), der Rest der bei uns wohnt war natürlich in Urlaub oder anderweitig ausser Haus, wie schön es ist wenn warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt.
Wolfhard hat geschrieben:Mensch Leute, supernett, wie Ihr Euch kümmert ...... Danke!![]()
in welchen Abschnitt liegen den die Gelbe und weisse!
oder liegen diese in allen abschnitten??
dann ersetze doch rot durch Gelb und schwarz durch weiss, wo nicht i.O.
da gibt es zig möglichkeiten, .... dazu muß ich aber erstmal wissen wo was liegt.
@Kpappi: ich weis schon warum ich Parallel zur Gas-Heizung einen E-Durchlauferhitzer montiert habe, da muß ich nur ein paar Ventile öffnen.
Re: Weniger ein verzweifelter Heimwerker...
klaus peter hat geschrieben:Seitdem weiß ich (und Gabi), der Rest der bei uns wohnt war natürlich in Urlaub oder anderweitig ausser Haus, wie schön es ist wenn warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt.
Aha, ein "Warmduscher"
Aber bei eurer Nachbarschaft hat sich doch bestimmt eine Duschmöglichkeit gefunden, oder ???
hasibaer hat geschrieben:Wolfhard hat geschrieben:Mensch Leute, supernett, wie Ihr Euch kümmert ...... Danke!![]()
Wie gesagt, die vieradrige Verbindung führt offensichtlich lediglich vom Trafo zum Drücker. Die Suche nach einer etwaigen Verteilerdose (Klopfen) war bislang vergebens.
also:
schwarz,rot, weiß und gelb zwischen Trafo und Drücker!
und schwarz und rot zwischen Drücker und Klingel! (diese Leitung ist aber i.O.)
dann verbinde mal am Trafo alle 4 Farben mit eine lüsterklemme, und messe mit dem Multimeter, ob du am Drücker zwischen irgendeiner Farbkombi:
schwarz/rot
schwarz/gelb
schwarz/weiss
rot/gelb
rot/weiss
gelb weiß
durchgang (genausoviel Ohm, wie wenn du die beiden Messspitzen aneinander hältst) hast.
wenn ja, hast du ein Funktionierendes Leitungspaar gefunden.
wenn nein: befindet sich in der nähe der Klingel oder Drücker, ev. auf der andren Wandseite eine Steckdose, oder eine Unterputz-dose??? (deshalb ev. Fotos!?)
es gibt Klingeltrafos für unterputzdosen!
es gibt 1m Lange Bohrer.
wie alt ist das Haus???
es sollten alle Kabel waagerecht oder senkrecht verlegt sein.
es gibt Batterie/Accu-betriebene Klingeln, dann erspart man sich das Funk-Zeugs. (mann muß dann nur 1x im Jahr den Accu wechseln)
schwarz/rot
schwarz/gelb
schwarz/weiss
rot/gelb
rot/weiss
gelb weiß
