Hallo Beetle-Fahrer,
ich bin neu hier im Forum und muss euch gleich mal belästigen.
Wir haben seit 4 Jahren den o.g. Beetle (einfach ein cooles Auto) und seit ein kurzem haben wir ein paar Warnleuchten die sich melden:
ESP-Leuchte:
ist mittlerweile dauerhaft an, anfangs nur kurz nach dem anfahren oder einer Bodenwelle - Fehler auslesen hat nicht viel gebracht - unplausibler Fehler. Ich vermute ja irgendwo einen Wackelkontakt.
Motorkontrollleuchte:
lt. Diagnose läuft Motor zu fett.
was schon getauscht wurde:
Lambda-Sonde (vor über einem Jahr, bei 114000km, da hatten wir ein ähnliches Problem)
Bei 125000 km Zündkerzen, Wasserpumpe, Zahnriemen, Öl, Luftfilter etc. und in diesem Zuge wurde auch die Drosselklappe gereinigt.
Letztens jetzt der Kühlwasser-Thermostat erneuert und der Luftmassenmesser wurde überprüft und auch mal ein neuer eingebaut mit keinem besseren Ergebnis als vorher.
Meine Werkstatt sowie auch eine VW-Werkstatt konnten den Fehler jetzt spontan nicht beheben. Bevor wir jetzt noch unnötig Ersatzteile verballern, meinte meine Werkstatt wir sollten evtl. noch den AGR-Kanal reinigen und vielleicht nochmal die Drosselklappe.
lm Prinzip läuft der Käfer richtig gut. Ölverbrauch noch deutlich im Rahmen und Benzinverbrauch mit 7,1-7,3l im normalen Bereich. Wir fahren den Beetle nur im Winter (Saison 09-04) mit 195/65R15. Überwiegend Langstrecken (mind. 30km einfach)
Gelegentlich verliert er auf der Autobahn bei fast leerem Tank (allerdings noch vor der Warnleuchte) auch kurz die komplette Leistung, fängt sich aber wieder, wenn man dann kein (voll-)Gas mehr gibt und nicht schneller als 110 fährt ist alles OK.
Vielleicht gibt es hier im Forum versierte Schrauber oder Beetle-Besitzer mit den selben oder ähnlichen Problemen, ich bin mit der Suche im Forum nicht wirklich viel weitergekommen, würde mich über Tipps und Hilfe freuen.
Danke schonmal.
NB 9C, 1,6 102PS Bj. 2003, 134000km elektronik Probleme
turbomartin
Re: NB 9C, 1,6 102PS Bj. 2003, 134000km elektronik Probleme
Bei Facebook kam gerade die frage nach der Verkabelung des Luftmassenmessers auf. Wurde die auch geprüft?
Die ESP Leuchte wird wahrscheinlich durch einen defekten Querbeschleunigungssensor leuchten, sitzt unter der Lenksäule und ist schnell, na ja, halbwegs schnell getauscht. Wichtig ist zu wissen, das die ESP Leuchte nicht sofort erlischt wenn man den tauscht, es dauert ca. 30 bis 40 km bis die Leuchte ausgeht. Bei deinem anderen Problem muss ich passen.
turbomartin
Hallo Leute,
vorläufig mal vielen Dank für die Tipps.
Der verbaute LMM ist anscheinend kein Original VW-Teil und der Fehler vom ESP scheint vom Motorsteuergerät her zu kommen. Heute morgen war es für ca. 20km wieder aus und dann ging es während der Fahrt einfach an.
Mittlerweile geht auch die Zentralverriegelung nur richtig wenn ich den Schlüssel verwende, mit FB geht die Fahrertür nicht zu. Das war bis vor kurzem auch nur manchmal.
Ich werde mir über den Sommer mal Gedanken darüber machen und den Beetle genauer betrachten, in den letzten 2 Wochen der Saison für unseren "Brummkäfer" mach ich mir jetzt mal keinen Stress, hatte genug Auto-Baustellen in den letzten Tagen und er läuft ja eigentlich gut.
Für weitere Tipps bin ich aber immer sehr dankbar.
