Ausbau Mittelkonsole
Beitragvon Martin » Donnerstag 17. März 2005, 09:04
Was für eine TORX-Größe braucht man um die Schrauben zum Ausbau der Mittelkonsole zu entfernen??
Beitragvon klaus peter » Donnerstag 17. März 2005, 10:40
Boh, die richtige....
Ich weiß es aus demk Kopf nicht, 15, 20 oder 25 kann ich nicht sagen...
Beitragvon Martin » Donnerstag 17. März 2005, 12:00
Ok, ok immer locker durch die Hose atmen (frei nach Atze). Ich ziehe die Frage zurück! :wink:
Ist ein T20, dann werde ich mir mal ein paar Torx Bits besorgen, bei Praktiker gibt es ja jetzt 20 % Rabatt!! :shock:
Zuletzt geändert von Martin am Donnerstag 17. März 2005, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
UND, ging es leicht raus?
Beitragvon Highlander » Montag 4. April 2005, 10:47
Hi Martin,
war es viel Arbeit? 2-3h oder 15min?
Gruss Guido
Beitragvon Nobby » Montag 13. Juni 2005, 13:43
das würde mich auch sehr interesieren :!: :!: :!:
Beitragvon silverbeetle.de » Montag 13. Juni 2005, 22:25
Nen 20er Torx reicht, wenn ich mich recht entsinne, Ausbau geht auch einigermassen leicht, wenn das Radio erst mal raus ist. Aufpassen, manche Torx-Schraube versteckt sich gut... :mrgreen:
VanDeRing
Beitragvon VanDeRing » Montag 13. Juni 2005, 23:33
-du hast sicher unten zwei torx (direkt oberhalb coffe-cup-halter)
-dann zwei hinter der plastikabdeckung wo manche ihre sitzheizungs-dreh-regler haben (einfach raushebeln, keine kratzer machen ;-))
-dann sind beim radio noch zwei (links rechts, zuerst radio rausnehmen mit entriegelungsbügeln)
-dann verstecken sich noch zwei oberhalb der mittelkonsole. da hats ein plastikdingelchen, dieses nach frontscheibe drücken und darunter sind links / rechts die zwei...
ich glaub das wären dann alle...?!
Beitragvon Nobby » Dienstag 14. Juni 2005, 14:13
habe die neue konsole jetzt da, an den löchern kann man sich sehr gut orientieren, so schwierig scheint das nicht zu sein, ausser das mit den drehreglern für die sitzheizung.
die konsole kostet übrigens runde 72,- euro :wink:
Beitragvon Nobby » Sonntag 3. Juli 2005, 18:36
ich habe seit gestern die neue mittelkonsole drin :wink:
mit meinem bruder hat das gut eine stunde gedauert :!:
die "meiste" arbeit machte das radio, ausbau simpel aber das es nachher wieder richtig bis hinter reingeht war echte "fuckelarbeit" :oops:
ein wenig "verzwickt" ist auch das lösen der abdeckungen von den beiden sitzheitzungsschaltern, die blenden müssen nur einfach abgehebelt werden :wink:
es mussten auch alle stecker raus (esp usw.) was aber wirklich kein problem war :!: :!:
also, der ausbau der mittelkonsole ist wirklich recht einfach :wink: :wink:
JayEs
Beitragvon JayEs » Donnerstag 7. Juli 2005, 14:40
hey, haste mal nen bild der neuen mittelkonsole?
was isn daran neu? oder nur neu weil die alte defekt war?!
2002er 1.8T // ABT Leistungssteigerung -> 193PS // Opus 18" LMF
Beitragvon Nobby » Donnerstag 7. Juli 2005, 14:56
bei der alten konsolo war etwas von dem rechten lüftungsauslass abgebrochen :wink:
ist also die ganz normale konsole die ich neu eingebaut habe :!: :!:
