Stecker Luftmassenmesser (LMM), Teilenummer
Redbug
Beitragvon Redbug » Samstag 16. April 2005, 14:10
Hallo Leute,
(m)eine Werkstatt hatt beim Einbau des LMM den Stecker total ruiniert, nun soll sie diesen erneuern. Aber schon die Lieferung des Steckers ergibt Probleme.
Ich benötige die Teilenummer und am besten auch eine Einbauanleitung für das neue Steckergehäuse (Kabel / Kabelschuhe).
Fahrzeugdaten: New Beetle 2.0 Bj. 1999
Danke für eure Hilfe
Schönes Wochenende
Heiko
Zuletzt geändert von Redbug am Montag 18. April 2005, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Laubfrosch
Beitragvon Laubfrosch » Sonntag 17. April 2005, 22:07
Mal ne dumme Frage:
Was bietet Dir die Werkstatt eigentlich so an als Reparationsschaden?
Beitragvon Lalle » Montag 18. April 2005, 09:13
Hallo,Du hast doch nen Benziner,richtig?Die Et.Nr. des Steckers lautet 1J0 973 775 A,dann benötigst Du noch die Stecker die gibt es nur mit Kabel müssen dann angelötet oder besser mit Löthülsen befestigt werden.Die Et.Nr. lautet 000 979 133 oder 133A.Jedes kabel hat 2 Stecker benötigst also 3 davon.Welches genau das richtige ist kann ich Dir nicht sagen ich glaub Du brauchst die vergoldete Version weiß aber nicht welche von beiden das ist.
Hoffe konnte Dir helfen.Lars
