Temperaturanzeige
Temperaturanzeige
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. Januar 2006, 15:32
hallo :D
ich hatte heute ein kleines problem: ich habe die kugel gestartet, bin losgefahren und plötzlich "piepste" es und die temperaturanzeige blinkte in rot :oops:
habe sofort angehalten und den motor ausgeschaltet, dann wieder gestartet und die temperaturanzeige reagierte wieder normal, also zuerst blau und dann weg als temperatur erreicht war.
kleine frage: liegt das an der momentanen kälte oder "verabschiedet" sich da ein teil der elektronik :?: :?:
Beitragvon Lalle » Dienstag 24. Januar 2006, 19:33
Hi Nobby,im Kühlmittelbehälter sitzt ein Sensor für Kühlmittelstand der warnt auch über die Anzeige vielleicht hat der gemeckert (über Laufleistung kann es auf den Sensorstiften zu Ablagerungen kommen die die Messung verfälschen)
Mary
Kilometer-Zähler
Beitragvon Mary » Mittwoch 25. Januar 2006, 14:55
Hi Ho,
ich habe auch so ne Frage: Also immer wenn ich tanke stelle ich mein Kilometer-Zähler auf Null. Bin dann auch schon meine 175 km gefahren hab ihn bei der Arbeit abgestellt als es denn nun endlich Feierabend war, habe ich ihn wie gewohnt angestellt und siehe da der Kilometer-Zähler steht auf "Null"? Wie kann´s ? Auch durch die Kälte???
Vielleicht weiß ja jemand was....
Tschaui...
Knuddelige Grüße von
Mary :-)
hanseat
Beitragvon hanseat » Mittwoch 25. Januar 2006, 19:30
Das mit der Kälte ist wohl tatsächlich der Grund. Wenn die Batterie nicht mehr die frischeste ist, kann beim Starten der Speicher für die Tageskilometer gelöscht werden. Meine Batterie ist schon so down, das der Wagen gerade noch so anspringt. Dann ist fast immer der Tageskilometer-Zähler und auch manchmal die Uhr auf Null.
Gruß Frank
Wo liegt eigentlich München ?
(Lotto King Karl)
Beitragvon Nobby » Mittwoch 25. Januar 2006, 19:41
die probleme habe ich nicht, meine batterie ist OK und bisher hat sich keine anzeige (uhr ect.) auf null gesetzt.
das problem ist jetzt auch wieder weg, bin heute kurz gefahren und die temp-anzeige reagierte normal.
Beitragvon Nobby » Freitag 27. Januar 2006, 09:11
da war ich wohl zu schnell: heute morgen das gleiche problem, die temperaturanzeige blinkte rot mit piepsen. dann nach 1 minute alles wieder OK, die anzeige wurde dann normal blau.
habe kühlwasser kontrolliert, alles OK, nur warum zeigt mir die anzeige so einen fehler an :?:
wie kommt man an den sensor im kühlmittelbehälter ran :?:
als die temperaturen noch nicht so sehr im minusbereich waren hatte ich dieses problem nie :lol:
Beitragvon Lalle » Freitag 27. Januar 2006, 09:59
hi Nobby,du kannst nur den Behälter tauschen oder zur Probe den Stecker abziehen und die Kontakte überbrücken.Wenn es dann funzt Behälter ersetzen.
Beitragvon Nobby » Freitag 27. Januar 2006, 10:16
wie funktioniert das mit dem überbrücken der kontakte?
Beitragvon Lalle » Freitag 27. Januar 2006, 11:37
einfach stecker ab und die 2 Kontakte im Stecker mit einem Kabel,Büroklammer "kurzschliessen"
Beitragvon Nobby » Montag 30. Januar 2006, 15:41
hi :D
problem hat sich erledigt, war von aussen wirklich nicht zu sehen das doch ein wenig flüssigkeit gefehlt hat :oops:
habe ein wenig frostschutz nachgefüllt und nun "piepst" nichts mehr :wink:
nichts für ungut und danke für eure tipps :D :D :D
