Klimakompressor defekt ??
Hi Beetle Freunde!
Ich habe heute nach einer recht langen Zeit mal wieder meine Klimaanlage eingeschaltet. Ansich hat man noch nichts ungewöhliches gemerkt, aber als ich das Gebläse auf volle Power gestellt habe hat es sehr stark vibriert in meinen Pedalen. Ich vermute da was am Klimakompressor liegen könnte. An wechen Symtomen erkennt man ob der Kompressor defekt geht und was kann man dagegen machen. Ich habe schon lange keine Klimainspektion gemacht. Allerdings verwende ich die Klima auch sehr wenig...
Danke für eure Infos !!
Zuletzt geändert von nogaro am Donnerstag 2. März 2006, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Peter
Peter
hi
natürlich lasse ich meinen kühlschrank nicht regelmässig warten, logisch
nur, kann man das mit einer klimaanlage im auto vergleichen
ich habe mich nur an das auto meiner freundin erinnert, die klimaanlage wurde nie gewartet.......heute ist sie defekt.
sollte ich mich irren.....SORRY, ich bin aber immer noch der meinung das klimaanlagen im auto regelmässig gewartet werden sollten
Kühlschrank und Auto kühlen nach dem gleichen Prinzip.Was soll eine Wartung bringen-den Austausch des Kältemittels?Warum das verschleisst nicht.Den Austausch des Öls? Dafür musste die Anla komplett geöffnet und der Kompressor demontiert werden.Wenn die Anlage Störungen hat (falsche Drücke usw.) wird sie entweder nicht korrekt kühlen oder abgeschaltet.Für mich ist das warten unnötig.
Lalle hat geschrieben:.Was soll eine Wartung bringen...?
Naja .. es hat sich doch bestimmt rumgesprochen, dass sogar die VW-Betriebe eine vorbeugende Klima-Wartung und eine Klima-Reinigung jeweils zum Aktionspreis anbieten.
Dabei geht es um das Aufspüren evtl. Undichtigkeiten, einer Kälteleistungsprüfung und vor allem um die Reinigung des Verdampfers/ Wärmetauschers / Filters - von den harten Eingriffen wie Austausch des Kältemittels mal ganz abgesehen.
Die Teile sind durch den ständigen Wechsel von Niederschlag und Trocknung starkem Pilzbefall ausgesetzt mit der Folge üblen Geruchs.
Ich hab mal hier auf die Schnelle folgendes gefunden:
http://www.waeco.com/de/318.php
Ich hatte das bislang auch als Geldschneiderei angesehen - aber nach einer Winterzwangs-Abmeldepause meines TTRs hat die Anlage so gestunken, dass ich mir nach nun 4 Jahren eine Wartung gegönnt habe ... und ich bin zufrieden (Audi/VW-Position 870 04199)
Da stellt sich mir die Frage: "Wie wird hier wartungsfrei definiert?"
Alle sind sich hier ja wohl einig, das man regelmäßig den Innnenraumfilter tauschen sollte und die Anlage desinfizieren lässt.
*** Kleine Geschichte am Rande: Ich habe mit einem Bekannten mal einen Wärmetauscher (das Teil im Innenraum) seiner Klimaanlage gewechselt. An diesem Fahrzeug war wohl noch nie eine Reiniging und Desinfektion vorgenommen worden (Fahrzeugalter ca. 10 Jahre). Mir ist fast schlecht geworden bei dem "Bewuchs" des Wärmetauschers. Abgesehen mal davon das die Kühlleistung rech mäßig war, hat es im Innenraum immer muffig gerochen. Kein Wunder, der Wärmetauscher war über die Hälfte zugewachsen
Auch die Klimawartung ist keine Geldschneiderei.
Hier kurz der Ablauf:
Anschließen des Klimagerätes
Entnahme des Kühlmittels durch das Kimagerät
Unterdruckprüfung des Klimakreislaufes
Reinigung des Kühlmittels im Klimagerät
Zurückführen des gereinigten Kühlmittels in die Klimaanlage
Gegebenenfalls auffüllen von fehlenden Kühlmittel
Funktionsprüfung der Klimaanlage (Temperaturmessung)
Das Klimagerät ist eine Kiste die den gesammten Vorgang fast selbstständig ausführt.
Es werden fehler bei der Unterdruckprüfung sowie fehlendes Kältemittel gemeldet.
Das Öl im Klimakreislauf sollte eigentlich drin bleiben, deshalb ist auch die Klimaanlage vor der Wartung nicht zu benutzen. Sollte doch einmal Öl aus den Kreislauf entnommen worden sein (Klimaanlage war eingeschaltet), wird die gleiche Menge wieder zugeführt.
Viele fahren ja auch zur Inspektion mit Ihrem Fahrzeug, um sicher zu gehen, das alles in Ordnung ist. Die Klimaanlagenwartung ist nix anderes. Kann man machen, muss man aber nicht.
Vorteile:
Durch die Filterung des Kühlmittels werden kleinste Verunreinigungen entfernt, die eventuell der Klimakompressor beschädigen können.
Fehler im Kühlsystem werden früher bemerkt und können behoben werden.
Kann sich also jeder selber überlegen ob er alle 2-3 Jahre mal 69€ investiert oder auf Risiko geht.
P.S.: Ist eine Klimaanlage längere Zeit ohne Kühlmittel und dringt Luft in den Kreislauf ein, geht beim nächsten Einschalten mit hoher Wahrscheinlichkeit der Klimakompressor kaputt (und der ist richtig teuer
P.P.S: Klimaanlage auch bei Temperaturen um 0°C zwischendurch kurz einschalten (60 sec.), das hilft Schäden vorzubeugen, da das Öl im Kompressor das System dabei "schmiert" und damit Korrosion vermeidet.
Vorteile:
Q-Master hat geschrieben:Vorteile:
P.S.: Ist eine Klimaanlage längere Zeit ohne Kühlmittel und dringt Luft in den Kreislauf ein, geht beim nächsten Einschalten mit hoher Wahrscheinlichkeit der Klimakompressor kaputt (und der ist richtig teuer)
Das Kältemittel wird im Trockner gereinigt und entfeuchtet
Das einschalten der Klima bei leerer Anlage (druck unter 1,5bar) wird durch den Niederdruckschalter verhindert
Die Anlage läßt sich unter ca.4° nicht einschalten dies wird durch den Geber Aussentemp. verhindert.
@Lalle
Nobody is perfect
Edit: Korrigiere meine Aussage: Klimaanlage bei Temperaturen über 4°C..........
Man lernt ja nie aus.
Ist der Niederdruckschalter bei allen Klimaanlagen vorhanden?
P.S.:Bin ja auch nur ein EDV Fritze und kein Autoschrauber
Nobody is perfect
Danke für eure Infos. Ich werde am Mittwoch mein Saphir zur Klimainspektion bringen. Er meinte so etwa 60 EUR würde es kosten. Wenn das war währe dann häte ich beim Bosch Dienst damals draufgezahlt. Ich habe damals dort 98 EUR gezahlt. Was haben bei euch solche Inspektionen gekostet. Damit ich mal einen Überblick bekomme...
Peter
Peter
-Klimaanlagen sind Wartungsfrei
wenn die Anlage undicht ist kühlt sie auch nicht mehr.
