meine Kugel (TDI 1,9 EZ 2000) spinnt. Völlig unregelmäßig ist der Bremsdruck mal normal und manchmal muss man wesentlich kräftiger drauftreten, um die gleiche Bremsleistung zu erzielen.
Kann es sein, daß der Bremskraftverstärker manchmal nicht richtig arbeitet? Zur Info: Ich habe gelegentlich Marderbesuch unter der Haube (zerfresse Dämmung). Kann der 'nen Unterdruckschlauch oder so erwischt haben?
Gruß Andi
Bremsdruck unterschiedlich ?
wäre eine logische Erklärung für den Höheren Druck, aber eigentlich keine für das Wechselspiel.
Wenn ich mich recht erinnere war früher in der Unterdruckleitung zum Bremskraftvertsärker ein Rückschlagventil drin, ob es bei unserer Kugel auch so ist weiß ich nicht, aber wenn dann ist es garantiert kaputt.
Das Rückschlagventil kannst du recht schnell auf Funktion prüfen-wenn die Bremskraftverstärkung übernacht erhalten bleibt sollte es i.O sein.
Da beim TDI der Unterdruck mit einer am Zylinderkopf angeflanschten Pumpe erzeugt wird und deren Saugleistung begrenzt ist können mehrere Pedalbetätigungen auch während der Fahrt zu einem harten Pedal führen.Ein Leck im Unterdrucksystem würde dann zur Verstärkung des "Problems"führen.
Check das komplette System auf Undichtigkeiten.
