Beitragvon hasibaer » Montag 10. März 2008, 18:48
es gibt mehrere Anweisungsversionen aber immer nur 15.000km / 1 Jahr):
wenn Du nur die Anzeige zurücksetzen möchtest, geht das so:
1. Rückstelltaste, des Tageskilometerzählers bei ausgeschalteter Zündung drücken und gedrückt halten.
2. Zündung einschalten, aber !!! Taster gedrückt halten.
3. ca. 10 sek. weiter drücken.
2. Version:
"Wurde der Service nicht von einem Wolkswagen-Betrieb durchgeführt, muß die Anzeige wie folgt zurückgesetzt werden:
Bei Eingeschalteter Zündung den Rückstellknopf des Kurzstreckenzählers b drücken und festhalten.
Schalten sie die Zündung aus und wieder ein. Lassen Sie den Rückstellknopf los. Im Display erscheint eines der Service-Erreignisse. Nach ca. 10 Sekunden ist der Service zurückgestellt.
Beachten sie dabei, das Sie selbst den Service nicht ganz zurücksetzen können, sondern nur bis zum 15 tkm Service.
3. Version
1. Zündung aus
2. Knopf - Tageskilometerzähler (länger) drücken und gedrückt halten
3. Zündung an
4. Knopf loslassen / INSP blinkt (???)
4. Knopf kurz drücken / "OEL" (blinkt???) im Display
5. Knopf nochmal lang drücken
4. Version
Wurde der Service nicht von einem Volkswagen-Betrieb durchgeführt, muß die Anzeige wie folgt zurückgesetzt werden:
Bei eingeschalteter Zündung den Rückstellknopf des Kurzstreckenzählers drücken und festhalten.
Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein. Lassen Sie den Rückstellknopf los. Im Display erscheint eines der Service-Erreignisse. Nach ca. 10 Sekunden ist der Service zurückgestellt.
5. Version:
Bedienungsanleitung unter 3.1 Bedienung
