Probleme bei Reifenwechsel
Beitragvon Nobby » Donnerstag 1. Mai 2008, 20:20
hallo,
ich habe heute von winter auf sommerreifen gewechselt. ein rad macht aber probleme, 2 radschrauben lassen sich nicht mehr komplett reindrehen, habe hinten distanzscheiben.
frage: wenn das gewinde "zerstört" sein sollte kann das eine werkstatt beheben ohne die "radtrommel" (ich meine das teil wo die 5 schrauben eingedreht werden) zu ersetzen?? :oops:
Beitragvon Lalle » Donnerstag 1. Mai 2008, 20:23
Wenn noch genug "Fleisch" vorhanden ist kann die Werkstatt das Gewinde nachschneiden.
Lars
Beitragvon Nobby » Donnerstag 1. Mai 2008, 20:25
und was wäre wenn nicht.............. :?: :oops:
Beitragvon Lalle » Donnerstag 1. Mai 2008, 20:45
Dann braucht die Kugel eine neue Radnabe.
Lars
Beitragvon Nobby » Donnerstag 1. Mai 2008, 21:01
OK, so fahre ich keinen meter mehr :!: :!: :!:
Beitragvon hasibaer » Donnerstag 1. Mai 2008, 21:36
Schrauben nicht ganz reindrehen???
hast du auch die richtigen Radschrauben, denn das das Gewinde ganz hinten zerstört ist??? wie soll das gehen.
normalerweise sollen die Radschrauben weicher sein als das Gewinde, s.d. du dir die Schrauben kaputt machst, bevor du das Gewinde beschädigst. schau dir mal die Schrauben die nicht gehen mal im Vergleich zu denen, die gehen an!! und Tausch die mal mit funktionierenden. dann weist du wenn immer die Gleiche Schraube nicht geht, das es an der Schraube liegt.
Beitragvon Lalle » Donnerstag 1. Mai 2008, 21:50
hasibaer hat geschrieben:hast du auch die richtigen Radschrauben, denn das das Gewinde ganz hinten zerstört ist??? wie soll das gehen.
Normalerweise sind die Schrauben länger als das Gewinde der Nabe und ragen innen ein Stück hinaus.Bildet sich dann am Ende der Schraube Korrosion etc. beschädigt man beim herausschrauben das Ende des Gewindes zuerst.
Lars
Beitragvon Nobby » Donnerstag 1. Mai 2008, 22:23
die schrauben "funktionieren" an der linken hinteren nabe, ich gebe zu bedenken das ich distanzscheiben verwende, ich lasse das mal checken weil mit 2 nicht koreckt angebrachten schrauben zu fahren ist mir zu riskant :oops: :oops:
Beitragvon Highlander » Freitag 2. Mai 2008, 10:53
Hallo Nobby,
im Winter hab ich 20mm Distanzscheiben drauf, damit die 195" Schlauchboote bis zum Radkastenrand gehen.
Ein Gewinde in der DISTANZSCHEIBE hat mir mal eine Werkstatt zerstört beim reindrehen. Ich kriegte die später nicht raus, ATU half mir. D.h. die Schraube drehte bei mir durch, weil das Gewinde "DOLL" war.
Bei ATU hat man mir Empfohlen, ein Reparaturkit zu kaufen, nennt sich "HELI COIL" und reicht für 4 Gewindereparaturen.
Kam glaube ich damals etwas über :roll: 40,-€, bin aber nicht mehr sicher.
Bei ATU hat er das dann eingeschraubt und fertig. Neue Distanzscheiben sind einiges teuer.
Google mal, wer die an dir anbietet. Das nachschneiden würde ich NICHT selber machen wollen :idea:
Beitragvon Blackeightball » Freitag 2. Mai 2008, 12:46
Beitragvon Nobby » Freitag 9. Mai 2008, 15:24
alles wieder OK, 3 radbolzen und 3 gewinde der nabe haben "neues" gewinde bekommen, kostenpunkt 20 euro in freier werkstatt :wink:
