jetzt hat es mich auch erwischt!
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 11:01
War eben beim Freundlichen, respektive bei zwei Vertragswerkstätten, da ich den Beetle nicht mehr mit der Fernbedienung abschließen kann. Es wird vermutet, dass das Türschloß eventuell defekt ist. Hatte das einer von euch schon mal???
Beitragvon silverbeetle.de » Dienstag 9. Juni 2009, 11:15
Hast Du mal probiert mit dem zweiten Schlüssel zu öffnen und zu schließen :?: Ansonsten würde ich eher darauf tippen, dass die Batterie im Schlüssel leer ist :!:
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 11:32
Hallo Thomas!
So hoffe doch, dass ich dir das richtig erklären kann!
Seit gestern kann ich den Beetle mittels FB nicht mehr abschließen. Aufschließen klappt, auch bei der Heckklappe. Wenn ich mit dem Schlüssel abschließen will, wird nur die Tür verschlossen, wo der Schlüssel drin steckt.
Der Panikschalter verschließt zuerst die Türen, jedoch wird unmittelbar danach die Fahrertür wieder entriegelt.
Die Beifahrertür bleibt verschlossen.
Lt. den beiden Werkstätten könnte dies von einen Kabelbruch in der Fahrertür oder dem Schloß herkommen.
Soll eigentlich nächste Woche zur Werkstatt kommen zum Systemcheck, was immer das heißen soll.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Beitragvon silverbeetle.de » Dienstag 9. Juni 2009, 14:35
Hallo Dieter,
Wenn Du mit der FBB abschließt, was schließt dann noch :?: Fahrertür :?: Beifahrertür :?: Heckklappe :?: Oder garnichts mehr :?:
Du kannst aber beide Türen hintereinander mit dem Schlüssel im Türschloss abschließen :?:
Wenn Du mit der FFB aufschließt, gehen dann beide Türen auf oder nur die Fahrerseite :?:
Wenn Du mit der FFB aufgeschließt, gehen dann nach 30 Sekunden wenn Du die Tür nicht öffnest, wieder beide Türen zu oder nur eine :?:
Funktioniert die Beleuchtung in den Türen noch :?:
Mal schauen, ob wir da gemeinsam weiterkommen ohne dass Du nachher beim :clownnase: zu viel bezahlst... :wink:
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 15:31
silverbeetle.de hat geschrieben:Hallo Dieter,
zu1:
wenn ich mit der FB abschließen will, schließt nichts!
zu2:
kann beide Türen abschließen und wenn ich mit der FB aufschließe, öffnen sich beide Türen.
zu3:
Und auch nach 30Sek bleiben sie auf.
zu4:
Auf die Innenbeleuchtung habe ich noch nicht geachtet.
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 19:11
Hey wo sind die ganzen Technikfreaks wie Whity und etc......, die mit einem Schraubenzieher ins Bett gehen und mit einem Spannungsprüfer aufstehen???? :P :P
Beitragvon hasibaer » Dienstag 9. Juni 2009, 21:02
Innenleuchte und die Türausstiegsleuchten!
aber mit der geführten Fehlersuche (Systemcheck) sollte deine Werkstatt das Problem finden.
ach so? hast du das Problem überall, oder nur vor deiner Garage (hatte mal ne Bekannte, die ihren SLK vor ihrer Garage nicht abschließen konnte, da ein Funkamateur die Frequenzen gestört hat)
funktioniert das Abschließen mit den Tastern in der Tür??
wenn er nach 30 sek. nicht automatisch wieder verschliest, dann glaubt er zwischenzeitlich war ne Tür offen.
wenn er nicht abschliest, dann weil er glaubt, die Tür ist offen.
beides deutet auf einen defekten Mikroschalter im Türschloss hin.
das würde aber bei der geführten Fehlerdiagnose (s.o.) erkannt werden.
P.S., mit Swenja ins Bett und mit Inga aufstehen!!!, denn höhere Mathematik ist: Morgens die Wurzel aus einer Unbekannten zu ziehen.
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 21:11
auf den Mikroschalter tippen die auch alle und das heißt:
ca. 280 € für diese Kleinigkeit :mrgreen: . Beim zweiten Händler meinte der Meister, damit man sicher gehen kann, sollte man beide Seiten machen. :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer:
Beitragvon silverbeetle.de » Dienstag 9. Juni 2009, 21:39
Auf inzwischen fast jeden Autoverwertung findest Du einen Golf IV mit ZV - der Mikroschalter sollte auch passen... :uglyhammer:
Du kannst aber auch den lieben :clownnase: füttern bis er satt ist - besseren Service bekommst Du trotzdem nicht.
Beitragvon hasibaer » Dienstag 9. Juni 2009, 21:45
den Mikro-Schalter gibt bei Conrad.de.
etwas bohren kleben und basteln, ca. 2h-4h je nach Geschick, und du hast es es selber rep.
als Ersatzteil gibt es nur das kompl. Schloss.
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 21:45
also bis jetzt habe ich einen Festpreis von ca. 120€ komplett, jedoch nicht beim Freundlichen. So weit ich in Erfahrung gebracht habe, gibt es den Microschalter nur komplett mit Schloß oder liege ich da falsch.
Beitragvon hasibaer » Dienstag 9. Juni 2009, 21:49
Deine Frage, wurde beantwortet, bevor du Sie gestellt hast! :mrgreen:
120 € ist doch OK
Beitragvon Dieter » Dienstag 9. Juni 2009, 23:15
dann erst einmal DANKE!
Warst ja verdammt schnell :wink: :wink:
Beitragvon hasibaer » Mittwoch 10. Juni 2009, 07:29
Dieter hat geschrieben:.... damit man sicher gehen kann, sollte man beide Seiten machen. :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer:
ganz sicher gehst Du, wenn Du Dir gleich einen ganzen Neuen NBC kaufst! :mrgreen:
Beitragvon Dieter » Mittwoch 10. Juni 2009, 11:56
jepp so etwas hatte ich ihm auch gesagt! 8)
