Blinkleuchte im Aussenspiegel defekt !?
Henning
Beitragvon Henning » Samstag 23. Januar 2010, 16:33
Habe gerade festgestellt,
dass die Blinkleuchte im rechten Aussenspiegel,
meines Beetles, nicht mehr leuchtet ! :(
Bevor ich zum VW-Zentrum fahre,
wollte ich mal anfragen, ob jemand schon einmal
das gleiche Problem hatte ?
Welche Leuchtmittel werden verbaut (Lampe/LED),
gibt es eine separate Sicherung
oder kann das auch ein Fehler des Blinkrelais sein ?
Hoffe auf Eure Hilfe ! :D
Schoene Gruesse,
Henning
Beitragvon klaus peter » Sonntag 24. Januar 2010, 08:40
Das ist eine LED, ich sach ma, messen macht schlau. Also Spiegelglas raus (einfach ziehen, aber mit Gefühl!!!) Kunststoffrahmen aus dem Gehäuse nehmen, Spiegelgehäuse abklipsen und schon kommt man an die Spiegelblinker :kotz:
Henning
Beitragvon Henning » Sonntag 24. Januar 2010, 12:21
Vielen Dank, Klaus Peter ! :knuddel:
Hatte bisher noch nie Probleme
mit den Blinkern.
Werd mal den Spiegel vorsichtig herausnehmen,
hoffen, dass er dabei nicht kaputt geht :?
und nachmessen,
ob die 12 V noch ankommen. :D
Schoenen Sonntag noch !
Gruss,
Henning
Henning
Geht wieder...
Beitragvon Henning » Sonntag 25. April 2010, 20:10
Geht, geht nicht, geht...
Der Blinker in meinem rechten Aussenspiegel
funktioniert wieder ! :D
Kein Korrosionsproblem am Stecker.
Das Leuchtmittel war und ist in Ordnung.
Der Fehler liess sich lokalisieren,
indem ich die Gummituelle zwischen Tuer
und Karosserie, mal von beiden Seiten,
in Richtung Mitte verschoben habe.
Zu sehen waren,
zwei Enden einer weissen Litze mit rotem Markierungs-Strich,
die aussahen,
als waeren sie mit einem Seitenschneider durchtrennt worden !
Nach dem Verbinden der beiden, losen Enden,
mit Hilfe eines Ueberbrueckungsdrahtes,
war die Funktionalitaet des Blinkers,
ruckzuck wieder hergestellt !
Ich vermute, dass die Litze durch das Bewegen der Tuer,
mit der Zeit, einfach durchtrennt wurde.
Schoene Gruesse,
Henning
Beitragvon Yellowbug » Dienstag 27. April 2010, 21:46
Henning?
Hast Du da jetzt tatsächlich 3 Monate für gebraucht?
Das würde ja die Preise in den Werkstätten erklären.
:uglyhammer: :mrgreen:
