hallo,
bei meiner kugel ist vorne rechts das xenonlicht ausgefallen, werkstatt sagt steuergerät. da ich weiss bzw. gelesen habe das dieses teil nur sehr schwer zugänglich ist folgende frage:
kann das ein hobbyschrauber bewältigen oder sollte da eine fachwerkstatt ran? habe gelesen das diese "aktion" bei VW ca. 650€ kostet. echt sche...e
gruss Nobby
Xenonsteuergerät vorne rechts
8ung: Hochspannung!!!
hast du schon mal das Leuchtmittel getauscht, es muss nicht immer das Steuergerät sein!
und mal alle Stecker abziehen und wieder Aufstecken, um ev. Kontaktprobleme auszuschließen.
Schweinearbeit, aber für den Hobbyschrauber nicht unmöglich.
Xenon sind ja Lichtbogen Leuchtmittel, und durch abbrand an den Elektroden kann die Lichtbogenstrecke zu groß werden, s.d. das Steuergerät einen zu hohen Strom liefern muss. Dies hat zur Folge, das das Steuergerät durchbrennt oder in eine Schutzschaltung geht.
es wurden in der Serie verschiedene Steuergeräte verbaut, aber als Ersatzteil gibt es angeblich nur eins, was überall passt.
zu Beginn der Xenon Ausrüstung gingen einige Hersteller davon aus das Xenon Lampen keinem Verschleiss unterliegen weshalb ein abgebranntes Leuchtmittel im Fehlercode nicht erfasst worden ist.
