PDC Sensor
PDC Sensor
hallo.
weiss jemand wie die PDC sensoren ausgetauscht werden?
mich interessiert eigentlich nur ob der hintere stossfänger dafür demontiert werden muss oder nicht.
habe NBC 2004.
danke für tipps
habe NBC 2004.
danke für tipps
Du kannst den Stoßfänger nur komplett mit den Kotflügeln abnehmen.
Also am besten Räder runter, Innenkoflügel raus und alle Schrauben lösen. Die oben welche du schon gesehen hast, unten am Stoßfänger und die in den Radhäusern.
Achtung bei den Kaben der PDC und der Kennzeichenleuchten!
Die sind gut im Stoßfänger befestigt.
Der Abbau geht am besten zu zweit oder zu dritt.
Einer rechts, einer links und einer kümmert sich um die Kabel...
Viel Spaß
Gruß,
Julius
Viel Spaß
Gruß,
Julius
Re: PDC Sensor
Problem gelöst!
an den Sensor hinten links kommt man von unten ran OHNE(!!!) irgendetwas zu demontieren..............
Re: PDC Sensor
Sorry, gerade erst gelesen;
Stimmt!
An die äußeren kommt man mit etwas Geschick von unten dran.
Nur die mittleren sitzen direkt hinter dem Prallkörper.
Da hat sich das Auslesen ja gelohnt!
Schön, dass du es ohne demontieren des Hecks lösen konntest
Gruß,
Michael
Stimmt!
Gruß,
Michael
