Moin und Hallo !
ich (nicht Herbie, sondern Tim!) bin ein neuer Beetle Cabrio (05/2005 1y) Fahrer und grüße euch!!!
Habe schon oft mit VW zu tun gehabt, aber hier beim beetle scheint einiges anders zu sein.
Mein Beetle hatte ein Fremdradio (Alpine) verbaut. Dieses ging schon nicht über die Zündung an. Es war ein Adapter von Alpine verbaut und am (vor) dem VW Stecker wurde schon rumgefuscht und Kabel vertauscht. OK, dachte ich, Zünd und Dauerplus sind schon getauscht. Dann habe ich mein neues Radio angesteckt und festgestellt, nix geht! Strom war da, aber es ließ sich nicht einschalten.
Ich habe die Kabel durchgemessen. Es sind 2 dicke Dauerplus rotweiß mit Spannung und ein dünneres gelbrot ohne Spannung und ein dünnes graues mit Spannung.
Ich denke, das gelbrote ist Zündungsplus, es kommt aber auch bei Zündung keine Spannung drauf.
Das Radio habe ich jetzt erstmal mit den beiden Dauerplus am laufen, das ist aber kein Zustand.
Sicherungen habe ich alle durchgesehen, weil da nicht steht, auf welchem das Radio hängt. Die sind alle ok.
Meine Frage: ist gelbrot der vermutete Zündungsplus, und wenn ja, wo sitzt die Sicherung dafür? Oder ist evtl etwas anderes kaputt?
Vielen lieben Dank!
Zündungsplus Radio gelbrot???
selbst gelöst...
Da der gelbrote tot war und die Sicherung nicht aufzufinden war, habe ich nun ein Kabel zum Handschuhfachlicht gelegt und mir dort ein Zündungsplus geholt. Nicht fein, aber geht!
Tim
Tim
