Suche passenden Ersatz für Radio Gamma
xixus
Beitragvon xixus » Samstag 21. Mai 2016, 07:50
Leider sind einigen Tasten bei meinem Gamma Radio defekt. Das dieser über 600 Euro kostet, wissen die meisten ja.
Deshalb meine Frage, ob jemand einen Tipp für einen stillechten Radio mit CD/MP3 hat, der sich auch in das Design integriert.
Ich weiß es gibt Rahmen für DIN Schächte, nur finde ich kein vernünftiges Modell das ins Design New Beetle Bj. 2010 passt
Ich habe in China diverse Teile gefunden, z.B. http://bit.ly/1VemGdH gibt es auch günstiger, habe aber diese Anzeige verlinkt, da man hier Bilder vom Dashboard sieht. Bin nur unsicher ob die auch etwas taugen :cry:
Hat jemand Erfahrungen damit?
Solch ein Display ist kein muss!
Schon mal Danke für Eure Vorschläge....
Q-Master
Re: Suche passenden Ersatz für Radio Gamma
Beitragvon Q-Master » Samstag 21. Mai 2016, 13:22
Wenn wirklich nur Tasten defekt sind, kann man das doch reparieren.
Sind ja nur Microschalter hinter den Plastikknöpfen.
Als Ersatzteillager bietet sich so etwas an
http://www.ebay.de/itm/Original-Autorad ... Swi4lXPWP-
Dann brauchst du nur jemanden der dir die Tasten tauscht.
Oder einfach bei Ebay mal die Augen offen halten.
Zur Zeit sind da welche drin für 200€, aber eine Reparatur sollte günstiger werden.
Und wenn du Musik vom Handy streamen willst, gibt es Bluetooth Module zum Anstecken an den Wechsleranschluss.
xixus
Beitragvon xixus » Samstag 21. Mai 2016, 13:32
Hallo Stephan,
Danke daran hatte ich gar nicht gedacht, ein Ersatzteillager anzuschaffen.
Hast du Erfahrung ob man die Knöpfe leicht tauschen kann oder ist das so komplex das es zum Fachhändler muss?
Welcher Adapter passt bei Dir an den Wechselanschluß?
Michael
Q-Master
Beitragvon Q-Master » Sonntag 22. Mai 2016, 11:01
Ich habe die Beetle Radios noch nicht offen gesehen, aber das dürfte nicht komplizierter als bei jedem anderen Autoradio sein.
Kommt halt darauf an, was defekt ist.
Wenn es nur die Microschalter hinter den Plastikknöpfen sind, dann ist das für jeden der sich mit Elektronik beschäftigt und löten kann machbar.
Der Radio und Fernseh Mann "auf dem Dorf" der noch Geräte repariert ist das sicher der bessere Ansprechpartner als der Reparaturdienst eines großen Elektronikdiscounters.
Sollte schon jemand sein, der gut löten kann, denn die Platinen sind recht empfindlich.
Der Dachdecker, der letztens die Dachrinne gelötet hat, ist also nicht der richtige :D
Da das Teil aber eh schon defekt ist, kann ein Versuch ja nicht schaden.
Bluetooth Module findet man diverse.
Ich habe von diesem Lieferanten eins für meinen VW Bus gekauft, aber noch nicht getestet.
Das hier
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Audio- ... 2518.l4276
sieht so aus als könnte es passen.
Kommt halt darauf an, welches Radio genau verbaut ist.
Dazu musst du das Radio raus ziehen und mal ein Foto von der Beschriftung an der Seite machen.
Die haben auch ne Telefonnummer in der Auktion stehen, also mal Radio bestimmen und da anrufen.
Aber das wäre erst Schritt 2, wenn das Radio repariert ist.
xixus
Beitragvon xixus » Sonntag 22. Mai 2016, 11:47
Hallo Stephan,
herzlichen Dank, dein Kommentar hat mich ermutigt, das Teil doch vielleicht zu reparieren. Mal sehen ob ich einen günstigen Ersatz bekomme.
Danach werde ich mich gleich auf die Suche nach dem Bluetoothadapter machen.
Wenn ich so die Bilder anschauen mit den Ersatzradios - geht gar nicht :wink:
xixus
Beitragvon xixus » Mittwoch 25. Mai 2016, 09:09
Jetzt muss ich nochmals nach dem Bluetooth Module am Gamma fragen.
Ich bemerke das die Lautstärke trotz max. am Handy über den AUX IN Eingang erheblich leiser ist.
Am lautesten und auch völlig ausreichend ist es bei CD, Radio ist etwas leiser, Line IN ist sinnlos.
Wie ist im Vergleich zur CD die Lautstärke über solch ein Bluetooth Module?
Q-Master
Beitragvon Q-Master » Mittwoch 25. Mai 2016, 18:53
xixus hat geschrieben:Jetzt muss ich nochmals nach dem Bluetooth Module am Gamma fragen.
Was du mit den Eingängen meinst erschließt sich mir nicht wirklich.
Hat halt auch was mit Elektronik zu tun (Innenwiderstände, Spannungspegel, etc)
Der Eingang über die Klinkenbuchse ist stark abhängig davon was du als Audioquelle anschließt.
Das IPhone spukt da bekannterweise nicht besonders viel aus.
Bluetooth Audio kommt dann auch auf das Teil an, dass man anschließt.
Das von mir verlinkte Teil kann das A2DP Profil, soll heißen die am Handy eingestellte Lautstärke geht mit in die Gesamtlautstärke.
Ob das dir dann laut genug ist, kann man nur ausprobieren
Auch eine CD hat einen Audio Pegel, gerade wenn es selbsterstellte CDs mit MP3 sind.
So die große Investition ist das Bluetooth Modul ja nicht, außerdem kann man das ja 14 Tage lang zurück schicken dank Internetkauf :D
xixus
Beitragvon xixus » Samstag 4. Juni 2016, 13:08
Aufgrund des Design habe ich mir einen Ersatz Gamma geholt und den Adapter eingebaut
Boah da hat aber VW in dem Einschubschacht nicht gerade an die Montage gedacht, musste unten alles abbauen um die Kabel zu verstauen, nicht gerade Servicefreunlich. :wall:
Mal sehen ob ich den defekten Gamma repariere, momentan fehlt mir noch passendes Werkzeug.
Lautstärke passt - Aux In ist inakzeptabel!
Aber Merci für die Tipps :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
