Freisprecheinrichtung
a-team
Beitragvon a-team » Sonntag 17. April 2005, 11:36
ich will in mein New Beetle Cabriolet die Freisprecheinrichtung von Nokia CarKid91 einbauen. Ich habe gehört das es zu Problem kommt wenn das Mikro über dem Spiegel befästigt wird. Alternativ soll es im Bereich des Lenkrades angebracht werden. Hat jemand erfahrung?
Andreas
Beitragvon Dieter » Sonntag 17. April 2005, 12:13
Hi Andreas!
Habe zwar kein Nokia oder Nokiacarkit kann dir aber sagen, dass ich meinen Festeinbau für Siemens SX! folgendermaßen eingebaut habe!
Um den Mindestabstand zum Lautsprecher einzuhalten, ist das Micro nun an der linken A-Säule befestigt.
Da stört es nicht und der Abstand ist auch gegeben!
jörch
Beitragvon jörch » Sonntag 17. April 2005, 17:06
Hi,
ich hab das mikro neben dem spiegel befestigt und es funktioniert hervorragend.
der ton der freispreche kommt direkt über die lautsprecher und kann über das radio reguliert werden. alles was nötig ist ist ein phone-in adapter. und ein wenig zeit zum einbau.
gruß jörg
Historie:
08.2004 - 3.2009 - nbc tdi
auust
Beitragvon auust » Mittwoch 18. Mai 2005, 17:05
Was ist genau ein "phone-in adapter"? Kann man nicht direkt in die Telefoneingänge vom Gamma rein gehen?
jörch
Beitragvon jörch » Donnerstag 19. Mai 2005, 13:22
hi,
wenn du direkt auf die eingänge gehst, hast du die längste zeit ein funktionierendes gamma gehabt! also vorsicht!
der phone-in-adapter ist ein kondensator der da irgendwie dazwischen hängt. gibts bei siemens direkt für ca. 25€, bei ebay http://search.ebay.de/phone-in-adapter_W0QQfrppZ50QQfsopZ1QQmaxrecordsreturnedZ300 kriegste das ganze für unter 15€.
gruß jörg
die kabelbelegung findest du hier: http://www.beetlefun.de/newforum/htopic,3478,.html
Zuletzt geändert von jörch am Donnerstag 19. Mai 2005, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Historie:
auust
Beitragvon auust » Donnerstag 19. Mai 2005, 15:45
Tausend Dank für die schnelle Antwort!
Woher wusstest Du, dass Du so en Adapter brauchst? Etwa schon ein Gamma gelüncht?
Der Adapter kommt aber nur an den "TEL AF+"-Anschluss. An dem "TEL AF-" brauch ich keinen, oder?
Ist das ein spezielles Gamma-Problem? Ich verstehe nicht, warum Siemens das nicht in die Beschreibung rein schreibt.
Wäre schön, wenn Du nochmal darauf eingehen könntest, damit ich weiß, ob ich zwei oder einen Adapter brauche.
Dirk
jörch
Beitragvon jörch » Donnerstag 19. Mai 2005, 16:42
hallo dirk,
es ist egal ob du den adapter bei TEL AF+ oder TEL AF- dazwischenhängst, da das wechselstrom ist. es wird auch nur ein adapter benötigt und dieser war auch auf meiner einbauanleitung von der FSE im plan verzeichnet.
gruß jörg
Historie:
auust
Beitragvon auust » Donnerstag 19. Mai 2005, 17:01
Servus Jörg
Ich hatte das optional in der Anleitung so verstanden, dass es vom Radio abhängig ist, ob ich einen adapter brauche oder nicht. Dies habe ich also falsch interpretiert.
Nochmal zusammengefasst:
Wenn ich also die FSE über die Autolautsprecher laufen lassen möchte, also direkt an TEL AF+ und TEL AF- anschließend möchte, dann brauche ich immer diesen "Phone-in Adapter".
Ich brauche ihn nur dann nicht, wenn ich den externen Lautsprecher der FSE benutzen möchte.
Bitte um Bestätigung meiner Zusammenfassung bzw. Korrektur.
Tausend Dank nochmals für Deine Hilfe.
Dirk
jörch
Beitragvon jörch » Freitag 20. Mai 2005, 09:57
hallo dirk,
genau so isses, der TEL-eingang am radio besitzt die empfindlichkeit eines mikrophon-eingangs, die FSE liefert aber nur ein lautsprechersignal, also viel zu stark.
vorteil dieser lösung ist eben, dass du die lautstärke über das telefon regeln kannst und das der ton eben über die lautsprecher kommt. ich hatte auch erst die standardlösung, aber mit den umgebungsgeräuschen beim cabrio kommste halt net weit.
in diesem sinne - fröhliches schrauben.
gruß jörg
EDIT: unbedingt die batterie abklemmen, sonst hat man das problem, dass wenn man das handschuhfach abschraubt, die airbagleuchte im rundinstrument aufleuchtet und nie mehr (nur durch händler) weg geht.
Zuletzt geändert von jörch am Freitag 20. Mai 2005, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Historie:
Beitragvon klaus peter » Freitag 20. Mai 2005, 12:43
Also ich habe eine FSE von THB direkt am Phone-in angeschlossen und habe kein Problem damit. Genauso habe ich es schon mit einer Original Siemens FSE an einem Gamma vom Golf IV gemacht, es funzt ohne Probleme. Meines erachtens braucht man den Phone-in Adapter nicht.
Zuletzt geändert von klaus peter am Sonntag 22. Mai 2005, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Martin » Freitag 20. Mai 2005, 13:32
Klaus Peter hat geschrieben:.....an einem Gamma vom Golf VI gemacht, es funzt ohne Probleme. ....
@ Kpappi: Bist du schon Testfahrer für den neuen Golf VI???
auust
Beitragvon auust » Freitag 20. Mai 2005, 14:15
Servus Knappi
Hast Du das einfach auf gut Glück getestet ohne Phone-In Adapter, oder hast Du irgend woher Fachinformationen darüber gehabt?
Die von Siemens meinten, dass man das Teil unbedingt braucht und auch an anderer Stelle wurde mir gesagt, dass ich ohne Adapter mein Radio lünchen könnte. Zudem hatte auch der Jörch die Info.
In der Beschreibung steht, dass wohl die Spannung des Eingangs am Autoradio eventuell nicht mit der Spannung des von der FSE gelieferten Signals übereinstimmt. In diesem Falle würde der Phone-In Adapter Abhilfe schaffen (So hab ich's jedenfalls verstanden).
Kurz und knapp: Hast Du darüber nähere Infos, oder weißt Du es nur von Deinem, dass es halt funktioniert?
Ich möchte halt nicht auf gut Glück mein Gamma lünchen!
Wäre klasse, wenn Du Dich dazu nochmal äußern könntest!
Dirk
Laubfrosch
Beitragvon Laubfrosch » Freitag 20. Mai 2005, 19:34
Ohne jetzt Details der Geräte zu kennen, weiß ich aus meiner Musikererfahrung mit Beschallungsanlagen, Mischpulten, Mikrofonverteilern und allerlei anderem Bühnenequipment, dass man bei akustischen Ausgängen (wie dem von der FSE) generell zwischen "Vorverstärkerausgängen" und "normalen Audioausgängen" unterscheidet.
Der Unterschied liegt (wie der Name schon sagt) da, dass das Signal welches aus dem Vorverstärkerausgang kommt, eben VOR DEM VERSTÄRKER abgezweigt wird, und somit mit deutlich niedrigerern Werten in das anzuschliessende Gerät (in deinem Fall "Gamma") hineinkommt als wenn man einen "normalen Audioausgang" benutzt der hinter dem Verstärker liegt und somit ein verstärktes Signal (z.B. für den externen Lautsprecher) herausgibt.
Am besten demonstriert sich dieses bei vielen handelsüblichen Discman die sowohl über einen "Line-Out Ausgang" als auch über eine Kopfhörerbuchse verfügen.
Der "Line-Out" ist in diesem Fall der "Vorverstärkerausgang" die Kopfhörerbuchse der "normale".
Steckst Du nun mal aus Spass deinen Kopfhörer an den "Line-Out" anstelle der Kopfhörerbuchse an wirst du merken, dass du den Ton nur sehr leise hörst, und das Drehen des Volume-Reglers die Lautstärke nicht beeinflusst (Kann ja auch nicht, da sie VOR dem Verstärker - und somit auch Regler - abgezwigt ist!)
Schliesst du nun hingegen umgekehrt ein Gerät welches für den "Line-Out" ausgelegt ist an den Kopfhöhrerausgang an macht es schlimmstenfalls BUMM und Du hast weisse Wölkchen. (Bildlich ausgedrückt)
Fazit: Da ich die betreffenden Geräte - wie oben gesagt - nicht in ihren technischen Daten kenne, musst Du wohl oder übel die zulässigen Eingangswerte des Gamma mit den Ausgangswerten der FSE vergleichen um zu sehen ob es passt. Vergiss dabei nur bitte nicht auch die Impedanz (gemessen in Ohm) zu prüfen. Auch die ist sehr wichtig!
Sollten die Ausgangswerte über den maximalen Eingangswerten liegen wirst Du wohl den Adapter brauchen, der - so schätze ich - genau dieses ausgleicht.
Viel Erfolg!
Beitragvon klaus peter » Sonntag 22. Mai 2005, 10:36
auust hat geschrieben:Servus Knappi
Dirk
Habe damals bei VW gefragt, die meinten das die FSE ohne Probleme und Adapter angeschlossen werden kann. Auch bei unserem anderen Beetle, der vorher als Werkswagen in Wolfsburg lief, ist die FSE direkt ans Gamma angeschlossen.
