Moin,
habe in meinem 2012er Beetle das RNS 315 verbaut, ohne Freisprecheinrichtung und ohne Multifunktionslenkrad.
Wollte die FSE nun nachrüsten, brauche ich nur das Mikro mit der Teilenummer: 3B0 035 711 A, und die Codierung oder muss noch etwas umgestellt bzw gekauft werden?
Bedienung würde dann über das Navi erfolgen.
Hat jedes RNS 315 eigentlich nen BT Modul verbaut oder wie kann ich das feststellen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Lösung:
"Das neue Steuergerät (7P6 035 730 M) traf heute ein. Angeschlossen, codiert und nun ist es betriebsbereit.
Anmeldung erfolgt über das Handy.
1) BT anschalten, und Gerät suchen
2) Im Handy (bei mir IPhone 5) erscheint 'VW Phone', damit verbinden
3) Telefonbuch exportieren
4) Telefonieren
Die Steuerung erfolgt hier ausschließlich über das RNS 315. Da kein MFL vorhanden."
Lennart
Hilfe bei FSE beim RNS 315 nachrüsten gesucht [Erledigt]
Zuletzt geändert von Raxxxon am Donnerstag 19. Februar 2015, 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
Kann Dir nicht zu deinem Problem helfen, aber vielleicht weiterhelfen...
Fürs 510er und 310er gibts einen Profi der dir bestimmt helfen kann.
Hat aktuell ein Update des RNS310 für den Telefonpunkt
+ FSE Premium Plus Modul +BT Kabel bei einem Kunden durchgeführt...
Frag einfach dort mal nach
bei Facebook
https://www.facebook.com/pages/Rns510um ... 07?fref=ts
Internetseite
http://www.rns510umbauten.de
bei Facebook
Internetseite
Gruß Peter
https://www.facebook.com/peter.burghardt.31
Die BT-Funktion ist wohl enthalten, muss aber aktiviert werden.
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... -Bluetooth
Habe heute mal das RNS ausgebaut um zu sehen welche Version ich habe.
Ergebnis: 3C0 035 279 P (laut Google ohne BT).
Anschließend habe ich die Deckenkonsole abmontiert, und da tauchte auf einmal nen Mikro auf !!?
Das verwundert mich, warum ist da eins drin?
Bezeichnung ist 3B0 035 711B (soll nen BT Mikro sein)
Macht das nun für irgendwen Sinn?!
Reicht nun nen einfaches codieren?
Die sitzen quasi davor.
Sind auch drin, da DWA mit Safelock vorhanden.
Hab im Netz mal was in einem Poloforum gefunden.
Habe mir daher folgende Teile bestellt:
Bluetooth-Interface mit der Teilenummer 3C8035730C
Und einen Kabelsatz:
http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiri ... id425.html
Mikro ist ja vorhanden.
Würde dann alles ca 120€ kosten.
Kommen wir nun zur Codierung, hat jemand VCDS und würde mir das für ne Kleinigkeit freischalten?
Hab über die VCDS Liste wen gefunden der 70€ für die BT Freischaltung will und 20€ für jede weitere Codierung.
Nen bisschen happig.
Also könnte wer aushelfen?
Oder kennt wen?
Lennart
Oder kennt wen?
Lennart
Kleines Update hierzu:
Das Steuergerät was ich gekauft habe geht nicht. Liegt wohl daran, dass man über das MFA das Handy koppeln muss. Das geht im Beetle ja nicht, ergo brauche ich ein Steuergerät mit dem direkt über das RNS315 gekoppelt werden kann.
In diesem Fall wäre das ein 7P6 035 730 K.
Werde ich mir mal besorgen und dann weiter berichten.
Problem gelöst.
4) Telefonieren
4) Telefonieren
