Wegfahrsperre
Wegfahrsperre
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 13:07
:D hallo :D
seit ein paar tagen blinkt bei mir nicht mehr die kleine rote LED für die wegfahrsperre (fahrertür neben dem pin). die LED ist aber heile!!
er schliesst auch auf einmal so komisch, geht aber immer komplett zu!!!
wenn ich von innen verriegele schliessen sich zuerst beide türen, danach springt die fahrertür wieder auf :oops:
was zum teufel kann das sein?
Beitragvon Whity » Dienstag 24. April 2007, 13:21
Hallo Nobby,
prüf mal bitte ob der Summer für die Beleuchtung noch funktioniert (sprich ob das Warnsignal ertönt wenn du bei ausgeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht die Fahrertür öffnest). Weiter ist zu prüfen ob die rote Lampe in der Tür angeht wenn du die Fahrertür öffnest.
Wenn die oben angesprochenen Funktionen nicht mehr gewährleistet sind und im Komfortsteuergerät bzw. im Steuergerät der ZV kein Fehlerabgelegt ist handelt es sich um einen mechanischen Fehler im Türschloss.
Kostenpunkt: c.a 105€ plus Einbau plus Reperatursatz für den Fensterheber.
Ralf
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 13:37
der summer funktioniert nicht bei eingeschaltetem licht wenn schlüssel abgezogen, es leuchtet auch nichts wenn ich die tür dann öffne :oops:
kann das evtl. eine sicherung sein :?:
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 13:52
mal eine saudumme frage: wenn der motor läuft und ich die fahrertür öffne, müsste dann die innenraumbeleuchtung angehen :?:
so langsam tippe ich auf die sicherung 14, bevor ich da aber anfange rumzufriemeln möchte ich erst wissen ob die innenraumbeleuchtung angehen müsste wenn ich die fahrertür öffne, das passiert bei mir nämlich nicht mehr :idea: :idea:
Beitragvon klaus peter » Dienstag 24. April 2007, 13:56
Das ist der Microschalter im Türschloß, bei mir ist es genauso wie bei Dir beschrieben. Am besten ist , wenn ich dreimal hintereinander per Fernbedienung abschließe, geht nach dem dritten mal die Fahrertür wieder auf.
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 14:00
also liegts nicht an der sicherung :?:
mikroschalter sagt mir im moment gar nichts, was kostet so eine reparatur :?:
Beitragvon Olli » Dienstag 24. April 2007, 14:33
Ich hab das auch schon seit Jahren... Kann man den Mikroschalter eigentlich einzeln auswechseln?
Ist klar: Laut VW => Nein
Aber geht das wirklich nicht?
chilli
Beitragvon chilli » Dienstag 24. April 2007, 14:36
Seit ich meinem grünen mit "VERSCHROTTUNG" gedroht hab, funktioniert das Schloss wieder einwandfrei....... :shock: :shock:
Obwohl es das ganze letzte Jahr nicht funktioniert hat :!:
Ciao
Chris u. Knutschi
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 14:59
habe bei ebay passenden microschalter (original VW!!) geschossen, kostet 2,50 euro plus versand.
wie wechselt man das teil :?: wer kennt sich aus :?:
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 15:01
andere frage: wo sitzt der schalter genau :?:
das würde mis schon helfen, habe die türverkleidung schon einmal ausgebaut, das dürfte kein thema sein :wink:
Beitragvon Olli » Dienstag 24. April 2007, 15:11
Dafür muss auf jeden fall die innere Türabdeckung ab.
(Da wo die Fenstermechanik dran hängt)
Das Fenster sicherst du nach dem losschrauben am besten mit Klebeband am oberen Rand dann musst du es nicht raus nehmen.
Und wie Ralf schon sagte, besorg dir gleich von vw das Reparaturkit. Damit sparst du dir 250€ für eine neue scheibenmechanik...
Schick mal bitte den e-bay link
Beitragvon Whity » Dienstag 24. April 2007, 15:23
Hallo Nobby,
wofür schreibe ich eigentlich seitenweise eine Antwort auf deine Frage. Ließ dochmal den zweiten Beitrag.
Du mußt die komplette Tür zerlegen, daher auch mein Hinweis auf den Rep.Satz für den Fensterheber.
Ob man den Microschalter tauschen kann weiß ich nicht. Woher willst du auch wissen das es daran liegt ???
Tausch das komplette Türschloß und fertig ist !!!
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 15:27
OK, ich lasse das morgen in werkstatt checken :wink:
war TEUER
Beitragvon Highlander » Dienstag 24. April 2007, 16:21
Olli hat geschrieben:Ich hab das auch schon seit Jahren... Kann man den Mikroschalter eigentlich einzeln auswechseln?
:shock: ich hab ~100,-€ für das Schloss bezahlt, den Schalter gibt es NICHT EINZELN, da er mech. ingetriert ist :?
Der Einbau kam nochmal 150,-€ .
Dafür mußte muss die komplette Verkleidung raus, auch die Fenstermechanik, dahinter sitzt das Ding :shock:
Beitragvon Nobby » Dienstag 24. April 2007, 16:25
kann ich mir nicht leisten, alles bleibt so wie es ist, hauptsache verschlossen :!: :!:
mal wieder reine abzocke von VW :evil: :twisted:
