Heckemblem............
iris
Beitragvon iris » Montag 11. August 2008, 16:23
@Martin: wäre das nicht auch eine Aktion für die WP? :wink:
und Bonheur...
Beitragvon Martin » Montag 11. August 2008, 16:39
Im Prinzip ja.....
Wenn ich mich so die Anleitung dazu durchlese, klingt das recht kompliziert.
Ich probiere das erstmal zuhause in Ruhe :knutsch:
Beitragvon hasibaer » Montag 11. August 2008, 20:43
in den zuziehschalen der Heckklappen-innenverkleidung ist je 1 Schraube.
diese lösen, Verkleidung entfernen.
ev. vorhandene elektoleitungen - Steckverbindungen lösen.
(wenn du nur das Emblem wechseln willst, können die elektroverbindungen ev. gesteckt bleiben.)
Schließzylinder-halteschraube (ist ziemlich in der Mitte) lösen.
die drei befestigungsschrauben (10.30, 2.30, 7.30 Uhr Positionen) lösen.
dann kannst du den Schließzylinder mit dem Halter nach unten herausnehmen. dabei löst sich auch das emblem, denn die Schrauben benutzen das Emblem als eine gemeinsame Mutter. (halten den Schließzylinder durch das Blech im Emblem)
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge!
Beitragvon Martin » Montag 11. August 2008, 20:57
Ist bei mir etwas komplexer, wegen des drehbaren Emblems (2000 er Modell)
Guckst Du hier:
http://www.nb-store.de/eba/emblem-heckklappe.pdf
Beitragvon Nobby » Dienstag 12. August 2008, 13:40
hast du eine einbauanleitung?
Beitragvon hasibaer » Dienstag 12. August 2008, 14:38
Beitragvon Nobby » Dienstag 12. August 2008, 14:43
TOP, genau die braucht er :wink: :wink: :wink:
nbc-bodo
Beitragvon nbc-bodo » Dienstag 12. August 2008, 16:30
Martin hat geschrieben:Ist bei mir etwas komplexer, wegen des drehbaren Emblems (2000 er Modell)
Guckst Du hier:
Nobby hat geschrieben:hast du eine einbauanleitung?
hasibaer hat geschrieben:
Nobby hat geschrieben:TOP, genau die braucht er :wink: :wink: :wink:
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Martin » Dienstag 12. August 2008, 18:12
Hab´s heute eingebaut, ist zwar etwas Fummelei, mit der Anleitung geht es aber prima!!!
Sieht wieder aus wie neu der Beetle von hinten!!
Habe bei der Aktion nur festgestellt, dass der :) beim letzten mal vergessen hat 2 Schrauben von der Heckklappenverkleidung wieder zu montieren. Aber der Beetle kommt nächste Woche zur Inspektion, dann werde ich ihm (dem :)) die Ohren lang ziehen. :)
Türgriffe innen habe ich auch gleich ersetzt (zum zweiten mal)
