3.Bremsleuchte ausbauen? ??
Speedtriple
Beitragvon Speedtriple » Sonntag 12. Oktober 2014, 11:29
Hallöle
Kann mir jemand sagen, wie ich d 3.Bremsleuchte ausgebaut bekomme,
ohne sie und den Lack zu beschädigen ????
Gracias ...Oz :shock:
Julius
Beitragvon Julius » Sonntag 12. Oktober 2014, 14:06
Mit viel Geduld und Vorsicht!
Innenverkleidung abbauen, dazu 2 Schrauben in den Griffmulden lösen.
Dann mit etwas Vorsicht und Gewalt daran ziehen, der Rest ist geklammert...
Die 2 Schrauben der Bremsleuchte lösen.
Jetzt wird sie nur noch von diversen Haltenasen gehalten...
Die Dichtung "klebt" meist am Lack!
Also von außen mit einem Kunststoffspachtel o.ä. nachhelfen!
Gruß,
Julius
Speedtriple
Beitragvon Speedtriple » Sonntag 12. Oktober 2014, 18:13
Supi, , vielen dank für deine hilfe :D
Hast du noch einen tip wo man am besten an der Innenverkleidung rupft, damit ich sie nich zerbreche??
Gruss vom Hein
Julius
Beitragvon Julius » Sonntag 12. Oktober 2014, 18:30
Mach es am besten nicht wenn es zu kalt ist.
Die Haltenasen der Verkleidung sind etwas empfindlich :wink:
Vielleicht auch dabei schon mit dem Kunststoffspachten/Keil nachhelfen...
Speedtriple
Beitragvon Speedtriple » Sonntag 12. Oktober 2014, 20:56
Ok...werde mal schauen.... :D
Dank dir ...
Julius
Beitragvon Julius » Montag 13. Oktober 2014, 20:41
Viel Erfolg! :top:
Speedtriple
Beitragvon Speedtriple » Montag 13. Oktober 2014, 20:47
...übrigens, habe keine schrauben in den ausbuchtungen .-)
