1,9 TDI hat manchmal Leistungsverlust....
Hi, habe ja meinen Beetle erst seid ein paar Tagen und bei Kauf natürlich auch Probegefahren.
Mein Problem bzw. das Problem meines Beetles ist, das er ab und zu beim beschleunigen auf einmal dann keine Leistung mehr entwickelt, als wenn man den Turbo abschaltet. Die Geschwindigkeit lässt sich dann auch kaum noch erhöhen. Wenn ich kurz die Zündung aus mache und wieder an, dann hab ich wieder volle Leistung.
Diese Aussetzer habe ich bisher zwei mal erst gehabt. Heute morgen hin zur Arbeit, auf die Autobahn ... da war alles super. Dann von der Autobahn runter auf die Umgehungsstr. und beim beschleunigen und hochschalten vom 4. in den 5. Gang dann auf einmal wieder der Totalausfall.
Kann das sein, das er dann in den Notlauf geht und durch das ausschalten der Zündung und wieder einschalten sich regeneriert ?
Hab eben mal im Hof laufen lassen, die Motorabdeckung entfernt und alle Schläuche kontrolliert wegen Rissen oder Beschädigungen. Hab nichts gefunden. Dachte, das er vielleicht irgendwo Falschluft zieht oder Luft verliert an der Unterdruckdose.
Keine Ahnung. Morgen lasse ich ihn mal auslesen, denn wenn er in den Notlauf gehen würde, müsste das ja gespeichert sein als Fehlermeldung.
Habt ihr Ideen ?
Ach auf dem Heimweg von der Arbeit (immerhin rund 50 km ) war nichts und heute nachmittag war ich noch kurz in der Stadt (hin und zurück auch 40 km) ohne Probleme !
Liebe Grüße
Tom
Habt ihr Ideen ?
Liebe Grüße
Tom
Re: 1,9 TDI hat manchmal Leistungsverlust....
wenn es immer wäre, würde ich such auf schläuche tippen. aber so? erstmal auslesen und schauen ob was drin steht.
Geht die Motorkontrollleuchte an? Meistens ist es die VTG-Verstellung des Turboladers, die nicht mehr richtig arbeitet. Wenn der Ladedruck zu hoch wird, geht das Steuergerät in den Notlauf. Durch aus- und einschalten der Zündung wird der Fehler zurückgesetzt.
Es gibt viele Möglichkeiten durch die der Notlauf ausgelöst wird, ist es zu hoher Ladedruck, muss der Turbolader getauscht werden, hab es hinter mir...
Hallo zusammen und schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Meint ihr zufällig das Magnetventil (N75) des Turboladers ? Ich weiss, das es da ab und an Probleme gibt. Auch das es zwei gibt, eines für das AGR und eines für den Turbo.
Nachher lasse ich mal den Fehlerspeicher auslesen und wenn ich ein Ergebnis habe bzw. einen Fehlercode, dann poste ich das mal hier. Vielleicht weiss ja jemand damit etwas anzufangen.
Hoffe, das es nicht der Turbolader ist. Das wäre der Supergau !!
Bis dahin Tom
Bis dahin Tom
Klaus Peter:
Die Kontrollleuchte geht nicht an. Gar kein Warnzeichen vorab sichtbar ....
LG
LG
Man kann die beiden Ventile untereinander tauschen, wenn der Fehler bleibt liegt es nicht am Ventil.
- schokoblau65
Ich habe plötzlichen auch so ein Problem!! Er geht plötzlich auf der Autobahn nuir noch 130 mit viel Anlauf und beschleunigt kaum.
Beetle 1.9 TDI, Bj.99
hast du irgendwelche anzeigen im display? klingt nach notlauf. erzähl mal mehr dazu.
- schokoblau65
Keine anzeigen. Nach neustart (wie bei windows...) fuhlt es sich wieder normal an. Werd das mal beobachten...
Fuhr als ob ich keinen TL mehr hätte. Kanns am neuen LMM liegen?
Hi, hast du eine Lösung für das Problem gefunden ? Ist schon echt nervig.....
LG Tom
LG Tom
Beetle2000TDI
Ich hatte das Problem vor ein paar Jahren, nach Austausch des LMM war wieder alles ok !
