ich habe, wenn ich hinten Passagiere mitgenommen habe, die Airbagkontrolle am leuchten. Auslesen des Fehlerspeichers zeigt: Widerstand zu hoch. Das Problem ist ja bekannt. Wackelkontakt im Stecker unterm Sitz oder Kabelbruch. Die Kugel ist 17 Jahre alt. Da habe ich keine Lust, die Sitze raus zu bauen, um die Fehler zu suchen. Meine Frage ist: Funktionieren die Airbags noch bei der Fehleranzeige?
Werde bei Gelegenheit den Fehler wieder löschen lassen.
Gruß Andi
Airbag Kontrollleuchte??
Re: Airbag Kontrollleuchte??
hab mir einen OBD Scanner gekauft und den Fehler gelöscht. Werkstatt ade....
Gruß Andi
Gruß Andi
Das Auto wird immer versuchen die Airbags auszulösen. Da sich der Fehler in der Regel löschen lässt ist die Chance sehr hoch, dass sie funktionieren.
Ich hab bei meinem die Stecker damals verlötet und die Probleme waren für immer gelöst.
Ich weiß, dass min. 4 unterschiedliche Stecker unter dem Sitz im laufe der Zeit verbaut wurden. Man hat scheinbar einiges ausprobiert.
Auf jeden Fall solltest du den Fehler in der Werkstatt behandeln oder löschen lassen, da Sicherheitsfeature
