wechseln der rückleuchten
tole
Beitragvon tole » Montag 12. Juli 2004, 22:01
wir haben uns klarsichtrückleuchten gekauft und laut handbuch steht dort,rendelschraube lösen und leuchte rausnehmen.
aber irgent wie klappt das nicht.
gibt es da einen trick?
würde mich freuen wenn uns jemand helfen könnte.
Grüße aus der Lüneburger-Heide
GF-ZY 842
Beetle Style
Gifhorn
Torsten,Anja,Daniel & Kylian
BeetleTorsten@aol.com
www.noglikgf.de
hanseat
Beitragvon hanseat » Dienstag 13. Juli 2004, 00:00
Hallo Torsten,
also die Schrauben musst du nicht nur lösen, sondern ganz abdrehen. Aber Vorsicht - nicht fallenlassen. Dann kannst du die Rückleuchte vorsichtig heraushebeln. Am besten mit einem flachen Keil aus Holz oder Kunststoff. Der Rest ist einfach und erklärt sich von selbst.
Gruß Frank
Wo liegt eigentlich München ?
(Lotto King Karl)
demtyde
Beitragvon demtyde » Dienstag 13. Juli 2004, 00:31
Naja, ich hatte damals auch so meine Probleme, aber letztlich ist es nur der Trick, zu wissen. wo die Federn greifen. Der Rest ist dann eher ein kleiner Kraftakt für die Fingerspitzen.
Bilder vom Einbau habe ich leider nicht, aber da können euch sicher die anderen noch behilflich sein :wink:
Als erstes mal die *Rendelschraube* lösen und wenn die ab ist vorsichtig den Gewindebolzen von innen nach außen drücken.
Ohne Zeichnung ist es blöd zu erklären, wo ungefähr die Federn sitzen... ich weiss auch gar nicht mehr, ob es nun drei, oder vier waren...
A............................ B
```````:oops:
C......................... D
A-D sollen mal die Federn darstellen :roll:
- bei Druck von Innen auf den Schraubenbolzen etwas unter "A" anpacken und ziehen...
Klingt lustig, aber ich mußte auch erst probieren, bis ich es richtig hinbekam. Zuerst scheint sich nix zu lösen und plötzlich hat man das ganze Rücklich in der Hand :?
dann wenn nötig den Adapter für die Lampenfassung tauschen und die Gelbe Glühlampe rein. zum Schluß die Dichtung vorsichtig zurechtlegen und vorsichtig den Scheinwerfer an seinen Platz bringen.
Ist ne Minutensache, aber ich habe auch eine Weile gebraucht :roll:
Dann viel spass beim Austausch deiner/eurer Rückleuchten und wenn jemand vielleicht ein paar Bilder zum Thema hat, dann postet sie hier bitte
ohne Beetle....
Guckst du HIER ;-)
Beitragvon Highlander » Dienstag 13. Juli 2004, 08:18
Hallo Torsten,
schaul mal bei unseren netten Manfred auf der HP nach.
http://www.new.beetle24.de
Unter der Rubrik......
Karosserie, Beleuchtung
A1 Fahrgestellnummer - ein Geheimnis ??
A2 Lichttechnik bei VW & Audi
A3 Lampenwechsel beim NewBeetle <<<<<<<<<<<<<
findset du alles, was du wissen mußt, auch andere tolle Tipps :wink:
Und lass den Knebel beim abdrehn NICHT fallen :shock:
Beitragvon Yellowbug » Dienstag 13. Juli 2004, 08:47
... und schau Dir Deine Dichtungen mal genau an.
Evtl. lohnt es sich, für ein paar Euro neue bei VW zu kaufen.
cak1302
Rückleuchten
Beitragvon cak1302 » Dienstag 13. Juli 2004, 08:48
Weil bei meinem NBC die Blinkerleuchten hinten schon getauscht wurden, waren beide Rückleuchten draußen. Die wichtigen Klammern (da sollte man ansetzen) sitzen bei der linken auf 4 Uhr und bei der rechten auf 8. Also in Richtung Nummernschild unterhalb der Mitte. Zum "Anpacken" ist ein Klopömpel hilfreich!
tole
danke für die info´s
Beitragvon tole » Dienstag 13. Juli 2004, 09:44
ich werde es heute noch einmal versuchen.
und die antwort mit dem klopömpel ist eine super idee.
womal ich im ersten moment lachen mußte.
aber ansich ist die idee super.
ich glaube nicht das die dichtungen schon kaput sind,
denn der beetle ist erst ein jahr alt.
na dann werde ich mich mal an mein auto setzen und in bißchen prokeln.
GF-ZY 842
Beetle Style
Gifhorn
www.noglikgf.de
Re: Rückleuchten
Beitragvon Highlander » Dienstag 13. Juli 2004, 10:23
cak1302 hat geschrieben:
Wenn ich mir vorstelle, WIE das aussieht......
Mach das bloß in der Garage oder Nachts :wink:
Zuletzt geändert von Highlander am Dienstag 13. Juli 2004, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
tole
es hat geklappt
Beitragvon tole » Dienstag 13. Juli 2004, 12:48
danke für die info´s.
ich habe die rückleuchten jetzt raus bekommen.
man muß nur über einen gewissen punkt kommen beim rausdrücken und dann hüpfen die leuchten einem schon faßt entgegen.
nochmals danke für die empfehlungen
GF-ZY 842
Beetle Style
Gifhorn
www.noglikgf.de
Beitragvon Yellowbug » Dienstag 13. Juli 2004, 19:31
:shock:
... richtig gemacht, müsste es dann ungefähr so aussehen :
Zuletzt geändert von Yellowbug am Dienstag 13. Juli 2004, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
