kühlergrill abbauen
kühlergrill abbauen
wie bekomme ich den grill, also den unteren teil der front, von der stoßstange ab, muss ich die stoßstange dafür erst abbauen oder geht das auch so?
richtig
Hi Leitwolf,
der Grill wird von hinten befestigt, wenn ich es in Erinnerung habe, wird er eingerastet ringsum. Ausserdem müssen dafür auch die Innenkotflügel entfernt werden, Scheinwerfer und Blinker ebenfalls,damit du an die Schrauben ran kommst.
Dauert ca. 2,5h......
Grill entfernen
hallo zusammen,
ich glaub das ganze ist von baureihe zu baureihe unterschiedlich, afaik ist das ding nur unten geschraubt und oben bzw. seitlich geklippst - keine große sache also, hab ich schon mal selbst gemacht, da ich mir das ding irgendwie mal "zerissen" hab.
bei meinem gelben (2000) sind unten solche befestigungsteile die man mit einem dünnen gegenstand reindrücken muss, den stift kann man dann (sofern man ihn nicht verschmissen hat
) wieder benutzen, ich hab dann eben spaxschrauben reingedreht, hält bis heute.
bei den neueren baureihen ist das ganze wie beim angefügten foto gelöst.
HowTo: befestigung lösen und dann mit sanfter gewalt den grill aus den rastnasen entfernen.
hoffe geholfen zu haben
gruß jörg
CABRIOFAHN IS SO GEIL, LEIDER NUR DIESES WOCHENENDE - LEIWEISE
gruß jörg
