Blinkerrelais!
Blinkerrelais!
Beitragvon Dieter » Freitag 8. Juli 2005, 09:02
Habe gestern festgestellt, dass das Blinkerrelais nachläuft, d.h. nach Zurücksetzen des Blinkers hört man das Relais noch immer einige Male nachlaufen!
In der Werkstatt teilte man mir mit, dass ein Wechsel des Relais notwendig sei.
Also habe ich eins bestellt und baue es mir heute ein!
Es sitzt im Schalter des Warnblinkschalters!
Dies ist nur für euch zur Kenntnis, sollte vielleicht einer von euch das gleiche Problem haben!
Beitragvon rote Zora » Freitag 8. Juli 2005, 09:29
Was kostet es und woher hast Du es?
Muss man es bei VW kaufen oder bekommt man es auch bei Bosch o.ä.?
Hast Du eine Teile bzw. Bestellnummer? :)
Beitragvon Dieter » Freitag 8. Juli 2005, 11:47
Habe es für 21 Tacken bei VW gekauft!
Glaube bei Ebay oder Bosch hätte ich weniger bezahlt!
Einbau relativ einfach!
Blende von unten abschrauben, altes Relais abziehen und Neues drauf! :P
Beitragvon Dieter » Montag 11. Juli 2005, 14:36
Jetzt soll es doch nicht das Blinkerrelais sein, sondern der Blinkerschalter!!!!!!
Toll, dass Relais ist schon eingebaut!
Kann mir jemand sagen, ob der Blinkerschalter identisch mit dem Blinkerarm ist :?: :?: :?:
Beitragvon Lalle » Montag 11. Juli 2005, 16:09
Blinkerarm?Du meinst den Hebel wo Du den Blinker bedienst?Ja,das ist der Blinkerschalter.
Beitragvon Dieter » Montag 11. Juli 2005, 17:33
Hi Lalle!
Danke für deine Antwort!
Habe ihn mir heute für 50 Euronen beim Freundlichen gekauft!
Ist es schwer den einzubauen???
Habe nämlich gehört, dass man das Lenkrad entfernen muss und da ist ja auch der Airbag :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Beitragvon Whity » Montag 11. Juli 2005, 21:56
Hallo Dieter,
laß lieber die Finger davon !!
Der Luftsack hat die blöde Angewohnheit bei unsachgemäßer Behandlung an die Öffentlichkeit zu gehen. :cry:
Solltest du es denoch versuchen wollen...
Wenn du das Lenkrad 90° einschlägst siehst du auf der Rückseite ein Loch. In dieses Loch mußt du mit einem gebogenen Schlitzschraubendreher rein und den Verschluß durch eine Drehung lösen. Geht sch... schwer.
Dann das Lnkrad um 180° in die andere Richtung drehen und das gleiche nochmal. Dann ist der Hubknopf (Airbag) ab. Bitte vorher irgendwo an Masse fassen um dich statisch zu entladen.
Dann Airbag abklemmen und Lenkrad losschrauben.
Bitte denk dran das du anschließend den Fehlerspeicher löschen mußt.
Viel Erfolg oder Viel Glück, je nachdem....
Beitragvon Dieter » Montag 11. Juli 2005, 22:52
Hi Whity!
Ich glaube, ich lasse es doch lieber in einer Werkstatt machen!
Von Dingen, die man nicht kann, sollte man die Finger weg lassen! :wink: :wink: :wink:
Beitragvon Martin » Montag 22. Januar 2007, 18:53
Habe gerade das Blinkrelais (21,30 Euro) bei unserem Beetle ausgetauscht, hat trotz Dunkelheit und Minusgraden gut geklappt.
Scheint ein echtes Verschleißteil zu sein, das maximal 6 Jahre hält (bisherige Erfahrungen bei Fiat Punto, Audi A6 und damals beim Käfer (da konnte man noch das Relais öffnen und die Kontakte verbiegen 8) )
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Montag 22. Januar 2007, 19:18
Martin hat geschrieben:Habe gerade das Blinkrelais (21,30 Euro) bei unserem Beetle ausgetauscht, hat trotz Dunkelheit und Minusgraden gut geklappt.
Es ist zumindest 1* überarbeitet worden: Die neuen sind "Soundoptimiert" - ich schätze, dass sie überarbeitet worden sind, weil die ursprüngliche Ausführung zu Ausfällen neigt.
Grüsse aus Kölle/Doatmunt
Bild Bild
Beitragvon Martin » Montag 22. Januar 2007, 20:18
@ Kay: Stimmt der Sound ist ein wenig anders :D
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Montag 22. Januar 2007, 20:57
Hoffentlich hält es auch jetzt :wink:
-kay
Bild Bild
indie
Beitragvon indie » Montag 30. Januar 2012, 16:00
halli hallo.
hab bei meinem schwarzen (bj 2007) auch letzte woche das blinkerrelais getauscht, weil es seit einiger zeit ständig von alleine klickgeräusche gemacht hatte. dachte, das relais sei defekt, also beim freundlichen für 25,- euro ein neues bestellt und eingebaut (inkl. dem komfortblinker relais - wenn man schon mal alles offen hat... ;-)
ein paar tage war nun endlich ruhe im armaturenbrett und auch das neue relais leiser wie das alte beim blinken....
aber seit gestern klickt es wieder von alleine...
nicht immer, aber ab und zu....
blinkerbirnen sind alle in ordnung - das relais klickt auch nur, ein blinken löst es nicht aus.... ist also nur nervig und ständig die musik laut drehen, auch keine nachhaltige lösung...
kann es u.u. wirklich der blinkerhebel sein? oder kann eine kriechspannung sowas auslösen? feuchtigkeit vielleicht?
oder kalte temperaturen? bei meinem türschloss beispielsweise ist das so, es verträgt keine hitze. im sommer spinnt die scheibe total, fährt bei geöffneter tür ein paar millimeter hoch und runter (scheibenabsenkung), oder die türe verriegelt nicht, oder die scheibe senkt sich garnicht ab und schlägt gegen das verdeck beim schließen der türe....
die beifahrerscheibe quietscht auch nur, wenns draußen heiß ist...
vielleicht mag das blinkerrelais keine kälte?
habt ihr vielleicht eine idee?
würd mich total über einen tipp freuen!
liebe grüße aus dem spessart
oli
indie
Beitragvon indie » Montag 30. Januar 2012, 20:20
komm gerade aus der werkstatt...
mit ziemlicher sicherheit ist es der blinkerhebel....
haben den ein wenig bewegt und schon gab's das bekannte klicken....
also ausbauen :-(
mistteil!
Mag
Blinkerrelais tauschen
Beitragvon Mag » Samstag 30. November 2013, 11:27
Hallo, meine Unke macht mir inzwischen Sorgen :cry:
... Aber bei fast 270000 km darf sie das auch mal.
Mein Blinkerrelais ist kaputt. Freitag Nachmittag ...
Ich dachte, ich kann ja noch vorsichtig weiterfahren, bis ich eine Werkstatt gefunden habe, die das Teil hat.
Aber nach dem unsanften Kuss vom LKW (er hat mich einfach abgedrängt - vermutlich aus Ärger, weil ich nicht geblinkt habe!!!) und den Kratzern auf der frisch lackierten Stoßstange bin ich bedient. :x
Samstag Mittag.
Gleich bekomme ich das Relais und will es hier selbst tauschen.
Habe ja gelesen, es sei nicht schwer ...
Blende ist schon abgeschraubt, Schalter abgeknipst, ich sehe das Relais.
Aber wie bekomme ich das von den Kabeln, um das neue draufzusetzten :?:
Vielleicht leuchtet mir auch alles ein, wenn ich das neue Relais hier habe.
Sorry - ich weiß, ich sollte lieber die Finger davon lassen, aber es gibt hier keine geöffnete Werkstatt.
Mit Eurer Hilfe schaffe ich es :mrgreen:
"Schrauberanfängerinnen-"Grüße
aus Schwerte
Margit
