Airbagleuchte brennt dauerhaft!
Beitragvon Dieter » Sonntag 26. März 2006, 08:43
Gestern während der Fahrt ging die Airbagleuchte an und seitdem "brennt" sie dauerhaft!!!
Kann mir jemand einen Tipp geben?????
Beitragvon Florian » Sonntag 26. März 2006, 09:22
hat mein ami auch....
erstmal auslesen lassen und klären welcher airbag und wo das problem liegt (widerstand zu hoch, zu niedrig etc)
hast du unter dem sitz gesaugt???
cu,
florian
Beitragvon Dieter » Sonntag 26. März 2006, 09:25
klar wie immer :wink: :wink: :wink:
Vermute mal, dass es auch vielleicht daran liegen kann, dass ich die Sitze vor ca. 1 Jahr gewechselt habe und dabei die Stecker erneuert wurden!
Fahre mal Montag zur Werkstatt und lasse den Fehlerspeicher auslesen
Beitragvon Florian » Sonntag 26. März 2006, 09:33
Dieter hat geschrieben:klar wie immer :wink: :wink: :wink:
wenn das schon ein jahr funktioniert hat, warum sollte es dann jetzt plötzlich nicht mehr funktionieren???
cu,
florian
Beitragvon Dieter » Sonntag 26. März 2006, 09:35
Da hast du auch wieder recht :D :D :D :D
Also die Panik über Bord werfen und locker leicht zur Werkstatt!
Wird schon nichts ernsthaftes sein! :roll: :roll: :roll:
Beitragvon Dieter » Montag 27. März 2006, 13:01
Habe eben den Fehlerspeicher auslesen lassen!!!!
Ergebnis:
Zünder Seitenairbag Fahrerseite N199
Widerstand zu gross
sporadisch aufgetretener Fehler
Nach Vermutung vom Meister liegt das wahrscheinlich am Kabel, welches ab und an brechen kann!
:shock: :shock:
Und zwar in der Knickstelle zw. Sitzfläche und Rückenlehne!!!
Nach Löschung es Fehlerspeicher und einer Stunde Dauerfahrt :lol: :lol: :lol: ist der Fehler nicht mehr aufgetreten!
Beitragvon rote Zora » Montag 27. März 2006, 13:06
Blöde Frage... :roll:
Kann dieser Fehler das Auslösen des Airbags nicht irgendwie beeinflussen? :?:
Beitragvon Dieter » Montag 27. März 2006, 13:10
Können Frauen blöde Fragen stellen???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Also ich habe auch nachgefragt und mir wurde versichert, dass der Fehler schon mal auftauchen kann, wenn man Stromschwankungen hat oder wenn du bei eingeschaltetet Zündung den Sitz verstellst!
Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Airbags hat das nicht!
Beitragvon Lalle » Montag 27. März 2006, 14:17
Egal welcher Fehler im Airbagstg. hinterlegt ist ,auslösen hat immer höchste Priorität.Das Stg. wird immer versuchen die Airbags zu zünden.
Beitragvon rote Zora » Montag 27. März 2006, 14:34
Und die Airbags können nicht durch Fehlerströme gezündet werden? :roll:
Ich frage deswegen, weil bei unserem TTR die Airbagleuchte auch sporadisch angeht und ich Sorge habe, dass uns der blöde Sack irgendwann um die Ohren fliegt :roll:
Beitragvon Lalle » Montag 27. März 2006, 14:37
Zünden kannst du sie mit einer 9V Batterie oder einem Multimeter...........
Ab und zu kommt so ein Airbag auch schon mal unmotiviert heraus............
Beitragvon Dieter » Freitag 31. März 2006, 19:10
Und sie leuchtet wieder :wall: :wall: :wall:
Habe nun übernächste Woche einen Termin und laß das Kabel und den Stecker überprüfen!
Lt. Aussage wird durch das Aufleuchten nur der Airbag deaktiviert und passieren kann nichts!
Laubfrosch
Beitragvon Laubfrosch » Samstag 1. April 2006, 10:30
Dieter hat geschrieben:Vermute mal, dass es auch vielleicht daran liegen kann, dass ich die Sitze vor ca. 1 Jahr gewechselt habe und dabei die Stecker erneuert wurden!
Na klasse, mach mir nur Hoffnung, bei mir musste Dein Meister beim Sitzwechsel sogar die Stecker per Reü-Satz anpassen.
Beitragvon Dieter » Samstag 1. April 2006, 10:43
Hi Stefan!
Ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, wo die Fehlerquelle lag!
Aber normalerweise kann nur ein Wackelkontakt oder dein Kabelbruch
verantwortlich sein!
Beitragvon beetle24 » Samstag 1. April 2006, 19:43
Lalle hat geschrieben:Zünden kannst du sie mit einer 9V Batterie oder einem Multimeter..
... und auch ohne Hilfsmittel ;) ... z.B. durch elektrostatische Aufladung der Karosserie gegenüber dem "Handwerker". Deshalb gibt es bei uns im Werk z.b. die Vorschrift, sich bei allen Arbeiten zunächast einmal durch Anfassen am Zapfen der Türschließung zu "entladen" und nach dem Abstecken der Airbags bzw Gurtstraffer diese mit einem VAG-Kurzsclußstecker zu sichern.
Das gilt ganz besonders für den Sitze Aus/Einbau ....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
