also ich würde gerne statt mein Navi am Zigarettenanzünder anzuschließen lieber per Kabel direkt ans Bordnetz anschließen. Am liebsten per Adapterstecker ans normale Radio.
Und dann soll auf der Leitung selbstverständlich nur strom liegen, wenn die Zündung an ist.
Gibt es irgendwelche stecker fürs Radio die man zwischen dem normalen Stecker und das Radio einstecken kann, so dass alle signale zum radio durchgeschleift werden und der Strom abgegriffen werden kann.
Vielen Dank
Strom abgreifen
- derspieder
Hi
Mit etwas Bastelgeschick kannst Du unbedenklich die Spannung am Radio abgreifen.
Aber Achtung!! :roll:
Die meisten externen Navigeräte haben im Anschlußstecker für die 12V Autosteckdose einen Spannungswandler, um die erforderliche Spannung fürs Navi anzupassen.
Wenn Dein Navi beispielsweise 5 Volt Betriebsspannung hat, und Du das Kabel vom Navi direkt am Radio (12 Volt) ohne den Stecker anbastelst, wird ein hoher Strom fließen und Dein Navi mit größter Wahrscheinlichkeit zum qualmen bringt.
lovebug
