Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage.
Unter meinem Gamma CD befindet sich eine externe aux-in-Buchse.
Angeblich kann man dort z.B. MP3-Player anschliessen, oder das Navi, sodass es über die Autolautsprecher hörbar wird.
Kennt sich jemand damit aus? Brauche ich dafür ein besonders Kabel?
Gruß Ralf
aux in- Buchse unter Gamma CD
Hallo Ralf,
das kommt darauf an, was Du anschließen möchtest.
Wenn Du einen MP3 Player mit normalem Kopfhörerausgang (3,5mm Klinkenstecker) anschließen willst, reicht ein Kabel mit zwei 3,5mm Klinkensteckern.
Hast Du an Deinen MP3 Player, Navi, etc. einen Spezialstecker, wird's kompliziert.
Navi macht aber nicht wirklich Sinn, oder
Wenn das Navi über die Autolautsprecher quatscht, kannst Du ja keine Musik mehr hören.
Zuletzt geändert von Q-Master am Dienstag 4. Juli 2006, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
- derspieder
ente hat geschrieben:Hallo, also würde es reichen, wenn ich mir ein Kabel baue und dann die Sachen durch den aux-in und den Kopfhöreranschluß miteinander verbinde. Cool
Danke für die Hilfe
was ist denn das für ein Gerät, (Kopfhöhreranschluß)?
Die Aux Eingänge haben eine gewisse Impedanz und können auch nur geringe Spannungen vertragen.
Diese Spannungen, z.B. aus einem CD-Wechsler oder Navi sind in einem gewissen Bereich konstant
Ein Kopfhörerausgang ist meistens niederohmig und gibt, je nach Lautstärke, eine sehr hohe Spannung ab.
Der ggf. den Eingang zerstören kann.Die Bedienungsanleitung......
...hilft
Auch wenn Bedienungsanleitungen sehr unbeliebt sind, helfen sie doch manchmal weiter.
Heft 3.1 / New Beetle / Bedienung
Seite 62 und 63
........Das externe Audiogerät sollte eine maximale Ausgangsspannung von 1V RMS und eine maximale Impedanz von 10KOhm nicht überschreiten, ..........
Das sollte meines Wissens nach ein MP3 Player erfüllen.
Mann sollte die Lautstärke des MP3 Players ganz herunter drehen, die Bass- und Höheneinstellungen auf Mittelwerte stellen und dann den Player an die AUX-Buchse anschließen. mit der "CD" - Taste kann dann der AUX Modus angewählt werden.
Sollte nichts zu hören sein, die Lautstärke am MP3 Player etwas erhöhen. Das ganze kann man auch mit den Klangreglern machen, bis Lautstärke und Klangbild bestmöglich eingestellt sind.
Viel Spass noch beim Musikhören aus der MP3 Konserve.
Seite 62 und 63
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
