an meiner Kugel läuft das Gebläse für die Heizung/Lüftung nur noch in der 4. Stufe. 1-3 sind tot. Ich vermute, der Schalter ist defekt.
Weiß jemand, wie der ausgebaut wird? Kann es noch woanders dran liegen?
Kugelige Grüße aus dem Sauerland
Andi
Gebläse nur noch Stufe 4
Hi Andi,hört sich ganz nach einem defekten Vorwiderstand für den Gebläsemotor an (in den Stufen 1-3 reduziert dieser die Spannung).Das Teil sitzt in der Nähe des Gebläsemotors hinter dem Handschuhfach.Meist hilft der Ersatz des Vorwiderstandes nur kurz,da er oft durch einen defekten,schwergängigen Gebläsemotor "gekillt" wird.
Lars
Lars
danke für die Bilder. Habe ihn gefunden. Hätte das Handschuhfach gar nicht ausbauen müssen. Einfach von unten Stecker abziehen und zwei Schrauben raus und schon fällt einem die Bodenplatte mit integrierten Vorwiderstand entgegen. Es ist aber nicht der Widerstand, sondern einer Thermosicherung, die am Widerstand sitzt. Diese habe ich überbrückt (Tipp aus'm Corrado-Forum) und schon frunzt der Ventilator wieder in 4 Stufen. Scheint ein generelles VW Problem zu sein. Mir egal. Ist eh der letzte. Die haben mich mit dem Beetle genug geärgert mit Ihrer schlechten Verarbeitungsqualität.
So viele Ausfälle wie an dem Beetle in 8 Jahren hatte ich bei 3 VWs vorher nicht 16 Jahren.
Andi
Andi
