Batterie wechseln 2.0
Beitragvon Nobby » Mittwoch 29. Oktober 2008, 06:12
hallo,
meine batterie ist leer, will mir neue beim freundlichen holen.
frage: wie wechselt man die? da ist ja bekanntlich viel plastik drum :oops:
weiss jemand was die so ca. kostet?
DANKE :wink:
Beitragvon klaus peter » Mittwoch 29. Oktober 2008, 10:30
Der Ausbau der Batterie läßt sich schlecht beschreiben, Du musst den Behälter der Servolenkung lösen damit Du genug Platz hast um die Batterie auszubauen. Wenn Du die Kunststoffverschalung abgebaut hast, dann ist die Batterie selber vorne mit einer 13 Schraube und einem Winkel befestigt. Habe es schon in fünf Minuten geschafft, habe aber auch schon eine halbe Stunde gebraucht.
Beitragvon Nobby » Donnerstag 30. Oktober 2008, 21:29
echt schade das der beetle so total verbaut ist womit ein einfacher batteriewechsel zum problem wird :?
ich werde die batterie einbauen lassen, schade das man dieses, ohne profikenntnisse, nicht mehr alleine ausführen kann :twisted:
man lernt jeden tag neues, sei es auch nur das die batterie nicht von jedem fahrer gewechselt werden kann :roll:
Beitragvon hasibaer » Donnerstag 30. Oktober 2008, 22:17
war da nicht auch noch was mit der Drosselklappen-Nullstellungs-justierung beim 2,0 er nach dem Abklemmen der Batterie???
Beitragvon Nobby » Freitag 31. Oktober 2008, 18:38
wie siehts aus mit dieser "wärmeummantelung", braucht man die überhaupt bei einer neuen varta batterie :?:
Beitragvon hasibaer » Samstag 1. November 2008, 16:15
die schützt die Batterie ja nicht nur bei tiefsten Temp. sondern auch vor der extremen Hitze im Motorraum.
Beitragvon Frodo » Samstag 1. November 2008, 16:37
Ich sage nur... Die Codes mussen neu gestellt werden!
Beitragvon Nobby » Samstag 1. November 2008, 18:52
welche codes :?: :?: :?: :?:
Beitragvon Frodo » Samstag 1. November 2008, 20:51
z.B. Radio, Wegfahrsperre, Schlüssel, evtl. Navi?
Beitragvon Nobby » Samstag 1. November 2008, 21:29
radio funktioniert einwandfrei, alles andere auch :wink:
