Bei unserem Beetle kommt relativ viel Wasser in den Kofferraum.
Mit der Gießkannenmethode habe ich heute festgestellt, dass es an der Kante zwischen dem hinteren Stoßfänger und der Karosserie eintritt und zwar im Bereich des Kofferraumschloß (da wo sich immer der ganze Dreck sammelt)
Wenn man da von oben Wasser an der Gummidichtung entlang gießt, kommt es im Kofferraum an der Fuge zwischen dem Einsatz für die Zwangs-Entlüftungsöffnung und der Karosserie raus.
Weiß jemand ob der Stoßfänger oben in diesem Bereich, wo er mit der Karosse verschraubt ist, abgedichtet ist, oder ist da ein Entwässerungsschlauch abgerutscht??
Morgen kommt das Auto in die Werkstatt (freie Werkstatt, nicht VW) zwecks Inspektion und Zahnriemenwechsel, vielleicht kann ich denen noch einen Tipp geben, bevor die das Auto komplett zerlegen.
Wassereintritt im Kofferraum
- Martin
Ist weder abgedichtet noch gibt es da einen Entwässerungsschlauch, da sind nur die Gummiklappen, da wird wohl eine Kaputt sein, die sind hinter der Verkleidung wo das Warndreieck sitzt.
- Martin
klaus peter hat geschrieben:Ist weder abgedichtet noch gibt es da einen Entwässerungsschlauch, da sind nur die Gummiklappen, da wird wohl eine Kaputt sein, die sind hinter der Verkleidung wo das Warndreieck sitzt.
Ja genau, diese Klappen sind in die Karosserie eingesetzt und genau an der Fuge zwischen dem Einsatz und dem Blech kommt das Wasser reingelaufen. Aber ich denke eigentlich dürfte es erst gar nicht dahin kommen.
Die Entlüfungseinsätze selbst sehen völlig intakt aus.
Was soll da auch dran kaputt gehen.
- Blackeightball
Martin hat geschrieben:Aber ich denke eigentlich dürfte es erst gar nicht dahin kommen.
Doch, es läuft dort einfach ab nach unten, auch wenn die Klappen intakt aussehen, ich glaube trotzdem das es da rein kommt.
- Martin
klaus peter hat geschrieben:Martin hat geschrieben:Aber ich denke eigentlich dürfte es erst gar nicht dahin kommen.
Kann man die Klappen zum Kofferraum hin ausbauen, oder muß dafür der Stoßfänger ab?
- Martin
Es war die Dichtung der Zwangsentlüftungsklappe und die Stoßstange mußte runter. Das ganze ist jetzt mit Silikon abgedichtet. Heute abend kommt der Dichtigkeitstest.
Beetle ist jetzt mit neuem Zahnriemen und Wapu versehen, außerdem Inspektion gemacht, Glühkerzen gecheckt.
Fit für die nächsten 90.000 km bzw. 10 Jahre
